вуглускр Опубликовано 5 мая, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 5 мая, 2016 Читаю тему и не пойму ,там делов при наличии исправного б/у блока максимум на час . Привязать по диагнозе при наличии двух пинов .Забыть и заниматься другими авто . Конечно если есть время на эксперименты от безделья ,тот не вопрос можно и потренироваться . пинами не вяжется. привязку из еепрома перекинуть не проблема. пробовал, работает. но дело оказалось не в еепроме. лезть во флеш по бдм х-прогом боязно, жду бдм100, пока жду - экспериментирую с свободным другим блоком что есть под рукой. хотел из него сделать клона, поставить на машину и ковырять хпрогом родной. если что-то пойдет не так, машина все равно будет на ходу. но что-то не получается, либо блоки аппаратно разные (что странно, проц одинаковый, да и вообще визуально 1 в 1), либо хпрог где-то косячит (тоже странно, много раз уже заливал-сливал всякую всячину им в этот блок, но как заливаешь родной фулл - все работает). залил в фаэтоновский блок сейчас синхру туареговскую. попробую поставить на машину. посмотрел инфу - BMK и BKS моторы по железу идентичны, так что думаю он и так должен заработать. Ну а на самом деле да, скучно, ковыряюсь для расширения кругозора. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
masterok Опубликовано 5 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 5 мая, 2016 Везёт ,раз временем полно.У меня так не получается , времени на эксперименты не могу выделить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
вуглускр Опубликовано 15 июня, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 15 июня, 2016 (изменено) И снова здравствуйте!) продолжается эпопея. при помощи бдм100 заливаю фулл. все гуд, ошибок нет. как только пытаюсь перекинуть в еепром иденты от своего или просто сделать иммо офф выскакивает ошибка "блок управления неправильно кодирован", хотя кодировка стоит верная. пробовал ее снова вбивать руками. ничего не меняется. в архиве ориджинал - это 95320 с которой машина заводится, но выдает еепром еррор, нью - то что я заливаю из фула и правлю, вин - тот вин который хотелось бы в ней видеть, но это уже не принципиально, главное спираль погасить. touareg.zip Изменено 15 июня, 2016 пользователем вуглускр Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
вуглускр Опубликовано 15 июня, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 15 июня, 2016 P.s. Ошибка p0610 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
вуглускр Опубликовано 15 июня, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 15 июня, 2016 В общем нашел другой кальк, он поправил дамп от фулла, сделал иммо офф, залил, заводится, ошибок нет. Правда вместо вина хххххххх теперь, ну да ладно, главное спираль погасла. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Misfair Опубликовано 15 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 15 июня, 2016 так ты вообще иммо убил что-ли? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
вуглускр Опубликовано 15 июня, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 15 июня, 2016 (изменено) так ты вообще иммо убил что-ли? так ты вообще иммо убил что-ли?В блоке да. Будет вдохновение, попробую все-таки иденты и синхру перекинуть из старого дампа в новый корректно, но пока постоянно нарывался на "неправильно кодирован блок". Изменено 15 июня, 2016 пользователем вуглускр Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Misfair Опубликовано 15 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 15 июня, 2016 то есть, сейчас его сейчас могут любым ключом замести) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
вуглускр Опубликовано 15 июня, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 15 июня, 2016 то есть, сейчас его сейчас могут любым ключом замести) Нет, в туареге запуск санкционирует отдельный блок иммобилайзера. Но да, на одну ступень защиты стало меньше. Хотя судя по судьбе этого туарега, одной больше-одной меньше, все равно захотят уведут) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Misfair Опубликовано 15 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 15 июня, 2016 ясно,спасибо за пояснение) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
masterok Опубликовано 15 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 15 июня, 2016 И снова здравствуйте!) продолжается эпопея. при помощи бдм100 заливаю фулл. все гуд, ошибок нет. как только пытаюсь перекинуть в еепром иденты от своего или просто сделать иммо офф выскакивает ошибка "блок управления неправильно кодирован", хотя кодировка стоит верная. пробовал ее снова вбивать руками. ничего не меняется. в архиве ориджинал - это 95320 с которой машина заводится, но выдает еепром еррор, нью - то что я заливаю из фула и правлю, вин - тот вин который хотелось бы в ней видеть, но это уже не принципиально, главное спираль погасить. Вот смотри блоки по железу один в один разный SW .Заливаю еепром в донора ,мотор заводится и имею ошибку неверная кодировка блока управления так как кодировка слетела .При попытке кодирования не принимает родную которая должна быть . Заливаю в донора нужный софт (благо SGO есть на это железо) и усе кодировка влетает . Выше правильно сказали при обновлении SGO поправит где нужно еепром . Вот только SGO шников нет на это железо . Вывод : где-то в еепроме сохранены данные по флеши .И надо искать где и что прописывается . Либо заливать фулл и привязывать стандартно через диагнозу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
floridacars Опубликовано 2 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2019 04.05.2016 в 15:07, Sanho сказал: А такой софтинкой не пробовал лечить. Кинь в архиве свой епром и донора, что лежит, на посмотреть. eeprom_V2.0.0.rar 180 kB · 42 скачивания Здравствуйте, а можно пароль в личку? Спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vak Опубликовано 22 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2021 Здравствуйте. Мне тоже пожалуйста скиньте в личку пароль от этой софтины - eeprom_V2.0.0.rar. Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
