VaIdemark Опубликовано 16 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2016 бензонасос работает (подавал питание ) ,плюс на разьеме есть, нет массы . говорят должно стоять какоето хитрое реле на массовом проводе. подскажите как его найти Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VaIdemark Опубликовано 17 апреля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2016 номар реле 17001JF00A Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
unik Опубликовано 18 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2016 Может речь идёт о ECU Fuel Pump Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ProvincialMan Опубликовано 19 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2016 номар реле 17001JF00A Это модуль управления бензонасосом. Поискать можно в районе арки заднего левого колеса (для леворульных авто), около ремня безопасности (придётся снять нижнюю обшивку багажника). Вроде бы его неисправность должна выливаться в ошибку P1220. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
