инфинити QX 56 10 Г реле бензонасоса
VaIdemark
бензонасос работает (подавал питание ) ,плюс на разьеме есть, нет массы . говорят должно стоять какоето хитрое реле на массовом проводе. подскажите как его найти
Может речь идёт о ECU Fuel Pump
номар реле 17001JF00A
Это модуль управления бензонасосом. Поискать можно в районе арки заднего левого колеса (для леворульных авто), около ремня безопасности (придётся снять нижнюю обшивку багажника). Вроде бы его неисправность должна выливаться в ошибку P1220.
