помогите распознать прошивку
Дык енто совершенно чистый бинарник)))В чем прикол?
Это слитая с защищённого блока прошивка, видать игорь хохол хотел нахаляву прошкой тюненой разжиться... Январь 5.1 скорее всего
Изменено пользователем borkas147
  В 16.04.2016 в 18:04, borkas147 сказал:
Я уже пробовал в него серийную залить, машина все равно не заводится, блок январь 5.1.1. ....71.
  В 16.04.2016 в 18:15, Руслан90 сказал:
Чего нет-искры-импульсов на форсы-Обороты ДПКВ видны?
Руслан90, сделай нормальную диагностику сначала, а потом прошивки-нашивки делай, обрыв в схеме или неисправный датчик прошивкой не вылечишь.
Мне один блок только привезли, вечером поеду делать диагностику. Будем искать причину
Звонил клиент, снял с рабочей машины я5.1.1....71 поставил, не заводится. Поставили бош 1.7.4 ...70. Завелась. Поставили обратно январь, тишина. Хотя январь на другой машине прекрасно робит
Нет такого блока бошь 1.7.4-есть 1.5.4.Провода ДПКВ переставь местами и будет тебе счастье!
Активный иммо наверно,апс надо отключать.
  В 17.04.2016 в 12:47, euromarina1 сказал:
Вот БОШ 1.5.4 к проводам чувствителен, а 5.1 ему без разницы. Блок с другой машины может иметь активный ИММО почистите на своем блоке ИММО и попробуйте или после чистки попробовать свой блок на другом авто
