Honda Accord 2012 разыскивается дамп
_alter_
Здравствуйте.
Принесли панели проборов Honda Accord 2012 на ремонт. После аварии одометр показывает прочерки, не показывает расход, не работает круиз.
Был считан дамп 93с86, на вид вроде адекватный, пробег на месте. Но при включении на столе одо прочерки, на кнопку трипа реакции нет. Заливаю другой, с другим номером, одо показывает, трипы показывает, но не работают светодиоды UP DOWN на приборке, не адекватно работают стрелки. Сотвественно, проблема с дампом 100 %. Считанный дамп выкладываю
Разыскивается дамп панели 1R2 78100-TL1-R21-M1. На кардампе нет с таким номером.
Либо кто может помочь разобраться с оригинальным дампом, т. к. судя по всему повредилась его какая-та маленькая часть.
Панель без дисплея положения коробки передач.
accord.bin
Изменено пользователем _alter_
не записал номер, но с такого же щитка, пробуйте
accord.bin
Нудным методом проб и ошибок из оригинального дампа, удалось вычислить байт, изменяя который, одометр либо работает, либо показывает прочерки. Причем байт не по тем адресам, которые показывают все кальки, относящиеся к пробегу.
К сожалению, машину под рукой нет все проверить, но думаю все будет четко.
Кому интересно — выкладываю дамп с одним измененным байтом, с которым спидометр ведет себя адекватно, по крайней мере на столе.
accord12.bin
Видимых следов вмешательства нет. Если только не прищепкой. Хозяин что-то темнит 100%. Что-то там ему меняли какие-то блоки, что-то привязывали.но пробег не мотали. Я особо не распрашивал. Понимая в чем может быть причина прочерков на одометре, глубоко не вникал. Приедет-распрошу подробнее
чево тут годать то. для страховой надо!
гдето на шинке мотали вот и прочерки
на шинке без следов вмешательства? ну-ну...кстати, иной раз смотрю на иипром до и после прищепки. разница есть.
Изменено пользователем desufa
Прочерки появляются после замены щитка на новый у дилеров с помощью HDS перезаписывается пробег . а на щитке с которого считывали появляются прочерки.А клиент где-то надвигал такой щиток и парит мозг
Изменено пользователем iskander213
Просто так щитки не обнуляют .Возможно в нем есть какой то косяк который клиент на тебя захочет повесить.
Судя по дампу, причина банальная, сбой адресации при записи слова из начала дампа (отвечает за пробег). Как и почему это произошло - другой вопрос. Тут может быть как вмешательство с прищепкой (плохой контакт), так и в процессе эксплуатации при сбое по питанию (допускаю, что в момент аварии это возможно), но менее вероятно. Если на столе всё работает, то и на машине тоже будет.
ps. iskander213, стоит глянуть дамп, а не фантазировать про HDS и т.п. :)
Изменено пользователем stepan_v
Фантазии как раз у тебя а эту процедуру я сам проводил не один раз.
Замена модуля управления панелью приборов
ПРИМЕЧАНИЕ: Перед заменой модуля управления приборами скачайте значение ODO и информацию системы напоминания об обслуживании с модуля управления приборами с помощью HDS.
  1. Снимите крышку панели приборов со стороны водителя , затем снимите нижнюю крышку панели приборов .
  2. Открутите два болта из-под панели приборов, затем аккуратно вытащите модуль управления приборами (А).
  3. Отсоедините разъем 32Р (В) от модуля управления приборами.
  4. Устанавливайте модуль управления приборами, выполняя операции в обратном порядке по отношению к снятию.
  5. Запишите значения ODO и информацию системы напоминания об обслуживании на новый модуль управления приборами .
Перезапись данных одометра и перенос данных системы напоминания о техническом обслуживании в новый блок управления датчиками
ПРИМЕЧАНИЕ:
Установите новый модуль управления приборами перед тем, как начать повторный ввод данных.
Повторная запись в модуль управления приборами невозможна, поскольку связь с HDS отсутствует.
Убедитесь, что HDS выдает верный показатель VIN для вашего автомобиля.
Если вы начали эту процедуру, ее необходимо завершить прежде чем снимите HDS с DLC.
Подсоедините блок перемычек аккумулятора (не зарядку аккумулятора), чтобы убедиться что поддерживается корректное напряжение аккумулятора.
Запись и передача
  1. Перед заменой модуля управления приборами подсоедините HDS.
  2. Выберите GAUGES из меню системы BODY ELECTRICAL при помощи HDS.
  3. Выберите ‘‘Select Gauge Control Module Replacement’’ (замена модуля управления приборами) (запись ODO) из меню ADJUSTMENT и следуйте указаниям на дисплее для восстановления показаний одометра и получения информации системы напоминания об обслуживании.
  4. Замените модуль управления приборами.
  5. Следуйте указаниям на дисплее для записи нового значения одометра и данных системы напоминания об обслуживании в новый модуль управления приборами. Если передача данных не удалась, обращайтесь к указаниям ниже, чтобы освободить зафиксированное значение одометра.
Сбросьте зафиксированный общий пробег одометра на модуле управления приборами.
Если после попытки передачи данных на экране одометра тире (---), он испортился или отображает неверные значения. Оригинальный модуль управления приборами следует разблокировать и вернуть в его начальное состояние:
  1. Убедитесь, что на HDS установлено самое последнее программное обеспечение.
  2. Убедитесь, что HDS выдает верный показатель VIN для вашего автомобиля.
  3. При повернутом в положение LOCK (0) ключе зажигания подсоедините изначально установленный модуль управления приборами.
  4. Полностью перезагрузите HDS.
  5. Очистите все хранящиеся коды DTC.
  6. Перейдите к разделу Электрооборудование кузова/приборы/регулирование/замена панели инструментов.
  7. Выберите 3. Освобождение зафиксированного значения одометра
  8. Следуйте указаниям и общий пробег одометра будет восстановлен.
  9. Начните операцию и обязательно следуйте всем указаниям на экране.
Ну так кинь дамп после указанной процедуры, чтобы можно было предметно обсуждать, может описанный случай произойти в результате "обнуления через HDS" или нет. А кидаться отрывками из мануала - ума много не надо
  • 4 года спустя...
On 4/17/2016 at 4:16 PM, _alter_ said:
Здравствуйте.
Здравствуйте. У меня похожая ситуация, но сделал её сам, при помощи HDS и вкладки замены приборного щитка. Сейчас добился результата как на фото, но пробег не отображается, и не реагирует полоска с расходом стоит в нуле. Хотя пробег реально забит 30к
Может быть вы подскажете что делаю не так?!
111111.bin
Изменено пользователем AntonZP
12 minutes ago, Николай126 said:
Вот что у себя нашел,попробуй
Не подойдёт к сожалению, у меня стоит 93c63 может быть я что-то не так делаю? Какой-то есть секрет? Оно могло ещё куда-то вписать эту блокировку оддометре(в процессор приборки)?
Сейчас с этим дампом через hds считывает пробег 1.6миллиона км .....
39 минут назад, AntonZP сказал:
 у меня стоит 93c63
Вы бы ещё написали что у Вас стоит 93с36 😃
Блин, ошибся, 😄 стоит 93с76....уже мозг совсем с этими всеми делами кипит
17 минут назад, AntonZP сказал:
Надо быть внимательнее) вот попробуй
Honda Accord 93X76 .bin
Спасибо. Попробую. Приду с работы залью гляну что покажет .
