roller83 Опубликовано 17 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2016 Подскажите подключение к Bosch 7.9.5x Toyota Corolla 07-08 для перепрошивки. В наличии Galetto, Piasini. Варианты из гугля все перепробовал, не поддается. Фото блока прилагаю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
euromarina1 Опубликовано 17 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2016 (изменено) А вот так пробовал?Возможно вы не верно номер эбу определили-поэтому и не получается.Больше похоже на 7.4.5 Изменено 17 апреля, 2016 пользователем euromarina1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
JohnFirst Опубликовано 17 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2016 Это Bosch M7.9.41 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roller83 Опубликовано 18 апреля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2016 Это Bosch M7.9.41 Не подскажете как в бут его загнать ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roller83 Опубликовано 18 апреля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2016 Пытался по такому варианту, не получается Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
al-31f Опубликовано 18 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2016 Это Bosch M7.9.41А где смотрите расшифровку идентов ЭБУ Bosch? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
JohnFirst Опубликовано 18 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2016 http://www.bosch-automotive-catalog.com/ru/product-search Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roller83 Опубликовано 20 апреля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2016 Это Bosch M7.9.41 Так и не нашёл информации по данному блоку....неужели такие короллы никто не шьет ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
JohnFirst Опубликовано 20 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2016 Фото вашего вскрытого блока и разъёма ??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roller83 Опубликовано 20 апреля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2016 Фото вашего вскрытого блока и разъёма ??? В первом сообщении этой темы фото, разьемы не фотографировал, их два Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
JohnFirst Опубликовано 20 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2016 Блок на машине ещё работает ? ))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roller83 Опубликовано 20 апреля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2016 Блок на машине ещё работает ? ))) Пока да )))))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
JohnFirst Опубликовано 20 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2016 Для работы с ЭБУ, его необходимо вскрыть для перевода в режим программирования. Перевод в режим программирования производится замыканием 104 контакта процессора через резистор номиналом 4.2кОм..6.8кОм: · либо на массу ЭБУ · либо от сигнала разрешения программирования Универсального кабеля Загрузчика (также, через резистор). Обратите внимание, что 105 контакт процессора во время программирования НЕ ДОЛЖЕН иметь резистора на массу ЭБУ, установленного внутри ЭБУ. Проверить его наличие можно путем измерения тестером сопротивления с 105 контакта процессора на землю в диапазоне 20кОм. Имейте ввиду, что измерение сопротивления в обратном направлении (с земли на 105 контакт процессора) даст неверные результаты. В случае наличия такого резистора, его необходимо найти на плате ЭБУ и выпаять на время программирования. Это отработали ??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
haxit Опубликовано 3 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2017 Странно что вам понятно, вам же выше дали вырезку из хелпа под комбик. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
JohnFirst Опубликовано 4 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2017 Спустя полтора года вам что то кажется странным??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Avtor85 Опубликовано 1 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 1 июня, 2018 Добрый день,кто-нибудь работал с этим блоком,приезжала Ярис...все испробовал и прошить так и не вышло,на связь не выходит.И комбиком пробовал,подключался как в хелпе к пиасини...и пиасини пробовал...Может кто то работал с данным эбу удачно:) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
salut511_nik Опубликовано 8 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 8 июня, 2018 (изменено) Может кто то работал с данным эбу удачно:) да Изменено 8 июня, 2018 пользователем salut511_nik Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
EvgenYa Опубликовано 20 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 20 июля, 2018 (изменено) Блок M 7.9.41 удачно прочитался x-prog 5.0. схема подключения к процессору в программе x-prog, только питание подавал на разъем 121-GND, 116-BAT, 113-IGN. Для примера дамп с блока 0261201209 от короллы 1.4л. 0261201209.bin Изменено 20 июля, 2018 пользователем EvgenYa 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nikolsky Опубликовано 6 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2019 (изменено) вот проверенный вариант подключения в буте к M7.9.4.1 . Тестил с чиплодером, но должно работать со всем что работает с С16х Изменено 6 февраля, 2019 пользователем Nikolsky 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Asup_ Опубликовано 21 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2019 20.07.2018 в 21:35, EvgenYa сказал: Блок M 7.9.41 удачно прочитался x-prog 5.0. схема подключения к процессору в программе x-prog, только питание подавал на разъем 121-GND, 116-BAT, 113-IGN. Для примера дамп с блока 0261201209 от короллы 1.4л. 0261201209.bin 832 kB · 38 скачиваний на считанном можно сделать тюн и е2? или удаляем0x80000 - 0xCFFFF IFLASH 0x00000 - 0x7FFFF 512 kB RD/WR XLASH 0x80000 - 0xCFFFF 320 kB RD/WR считанное мной 1:1 и как быть с КС при записи x-prog? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
