Chery Amulet 2011 (А15)
Есть авто с утерей.
Без чипа. Центральный замок , выполняет функцию противоугонки.
Пока не снимешь с охраны, то блокируется питание на всю машину
Блок А11-7900011ВС (Фотки блока и платы скину вечером)
Машина уехала. Блок снял.
Кто нибудь знает как подсоединить Х100 на столе и сделать ресет. блока?
Хотя , наверное нужно перемычку кинуть на блоке и потом сделать ресет на авто . Но все это предположение.
Но пока машины нет, хотелось на столе все собрать
Или китайцы сделали блоки одноразовые :)
Изменено пользователем tagirdn
ресет делается 431,  делал диагуном, долго искал по  моделям пока не нашёл вход электронный блок (вроде так называется, сейчас не вспомню), потом просто сброс и всё, сигналка замолкла.
Сигналка,  отключает всю электрику автомобиля. Поэтому машина не коннектится с приборами.
Приедет хозяин ( если штатная ему вообще нужна) , будет машина, тогда через перемычку подключу электрику и попробую пульт прописать.
