tagirdn Опубликовано 17 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2016 (изменено) Есть авто с утерей. Без чипа. Центральный замок , выполняет функцию противоугонки. Пока не снимешь с охраны, то блокируется питание на всю машину Блок А11-7900011ВС (Фотки блока и платы скину вечером) Машина уехала. Блок снял. Кто нибудь знает как подсоединить Х100 на столе и сделать ресет. блока? Хотя , наверное нужно перемычку кинуть на блоке и потом сделать ресет на авто . Но все это предположение. Но пока машины нет, хотелось на столе все собрать Или китайцы сделали блоки одноразовые :) Изменено 17 апреля, 2016 пользователем tagirdn Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
S0L0 Опубликовано 18 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2016 ресет делается 431, делал диагуном, долго искал по моделям пока не нашёл вход электронный блок (вроде так называется, сейчас не вспомню), потом просто сброс и всё, сигналка замолкла. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tagirdn Опубликовано 18 апреля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2016 Сигналка, отключает всю электрику автомобиля. Поэтому машина не коннектится с приборами. Приедет хозяин ( если штатная ему вообще нужна) , будет машина, тогда через перемычку подключу электрику и попробую пульт прописать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
