Daewoo Nexia PIC16F914
dim3075
  В 20.02.2011 в 09:53, aaww сказал:
У Вас барыги наверное щедрые.У нас 2500 потолок.
У меня точно не барыги были. Барыг вобще хрен приручиш, находят дешевле гдето :post-5: . Клиенты приезжают восновном не перекупы, те кому просто машину продать надо. Многие стисняются как девочки, говорят первый раз :heresmile: . Звонил в одно место,там за Нексию мне сказали 3р :emot19: , но на скидку не писанулись! Может поделитесь кто сколько берет за эту машину?
Изменено пользователем Pontilimon
У нас за машину, которая в состоянии ездить без щитка)))) тоесть без встроенного иммо более 2500 получить нереал.
Приезжал С5 сказал 8 т.руб.Так этим перекупам какой то крендель сделал за 5 т.руб.А так от полутора и выше.
  • 4 года спустя...
Форумчане, помогите разобраться с UPA программатором если не затруднит. Сил уже нет спорить с производителем.
Эти пики именно этот программатор вообще не читает. В смысле вообще пики. Подключение делали и как по мануалу калькуляторов "Vvlad" и как писали на форуме. И разными вкладками по пиками. Считывание как бы проходит но вместо пробега "Error" и дамп пустой. Что может быть не так?
1 = VPP/MCLR
2 = VDD Target =+5V ПРОГРАМИРОВАНИЕ И ПРОВЕРКА ПОКАЗАНИЯ
3 = VSS (ground)
4 = ICSPDAT/PGD = DATA
5 = ICSPCLK/PGC =CLOCK
6 = Auxiliary --НЕИСПОЛЬЗУЕТСЯ.
И как бы все это правильно проверить на работоспособность? За ранее огромное спасибо.
насколько помню,вовсе не нужно подавать дополнительное питание,а вот пинтест посмотреть.я уже давным давно забил на УПА при работе с пикарями .есть лучшие варианты и все это знают.
И с ним пробовали и без него (+12) итог один. По друг.оборудованию тоже знаю, просто с упой вопрос уже хочется решить если честно. Душа покоя не дает.
*Олег* сделал я это авто со снятой панелью за 10 минут, клиент полдня катался по Нижнему
Изменено пользователем sas-78
sas-78,
это то и понятно. опыт огромный и мастерство уже. Ваши контакты и даем, если своих сил не хватает.
Постоянно делаю нексии оригинальной упой в корпусе, ни разу не было проблем с ней, благо закрытые пока не попадались. Главное, соблюдать правильную последовательность действий. И 914 и 946 на ура. Если не разберетесь, пишите в личку, толкну в нужном направлении.
  В 28.04.2015 в 16:51, *Олег* сказал:
sas-78,
И про "стереть потом пиши" вот такой момент. Считывали как именно нексия, калькулятор VVlad. Он выдает старый пробег. В данном случае дамп не считан, соответственно что то не так. По крайне мере логика почему то так подсказывает.
[offtop] вопрос к модераторам, почему просто нельзя взять и удалить свое сообщение? :) [/offtop]
Изменено пользователем stepan_v
  В 28.04.2015 в 19:13, *Олег* сказал:
Почитайте про контроллеры (в данном случае пик) почему так бывает...
Изменено пользователем oleg358
  В 28.04.2015 в 14:39, *Олег* сказал:
1 = VPP/MCLR
3 = VSS (ground)
прочитай в даташите на этот пик про то как в режим программирования вводить, на некотрых нужно чтобь было на Vpp 13-14 Вольт ,возможно твой упа не выдает столько
там 11вольт вполне достаточно
ps
данный клиент мне позвонил одному из первых утром, но почему то сразу не приехал :smile: , вопрос почему?
ответ и так понятен
ps
после меня читать там больше нечего кроме конфига!
