pionersurg Опубликовано 18 апреля, 2016 Опубликовано 18 апреля, 2016 Добрый день! Попал ко мне Hyundai Elantra 2005, у которого сработала только подушка водителя. Подушка уже была заменена на новую. Но при диагностике Launch выдавал кучу ошибок: B1409 Левый боковой датчик - ошибка связи B1410 Правый боковой датчик - ошибка связи B1377 Обрыв в цепи левой боковой подушки безопасности B1511 Датчик ремня безопасности водителя - обрыв/короткое замыкание на (+) B2503 Обрыв/короткое замыкание на землю в цепи подушки безопасности индикатора сервисного напоминания Снял блок 95910-2D720, в котором оказался 1K71E. Читал Orange5 как 908AS60. Пока не поднял RESET Orange5 не подбирал частоту. Прочитал с частотой 7915 1K71E_908AS60_eeprom_crash_ORIG_osc7915.bin Так как половина eeprom читалась как ADAD, запустил подбор SS (D4-9C-BA-D8-4E-A9-97). Очистил последние 60 байт, после этого блок перестал выходить на диагностику. Сдул 908AS60, прочитал 1K71E_908AS60_eeprom_noDiag.bin. Несколько байт таки отличались.. вернул на место оригинал. Отмыл/очистил/аккуратно запаял на место.. Также вычитал все области Hyundai Elantra 2005 95910-2d720.zip. В авто пока не пробовал.. Подскажите в каком месте я накосячил ? Может у кого дамп есть для сравнения ? Если не будет выходить на диагностику.. какой блок искать на замену ? 2D720
alismotors Опубликовано 18 апреля, 2016 Опубликовано 18 апреля, 2016 Bот сравни : elantra.rarПолучение информации...
pionersurg Опубликовано 19 апреля, 2016 Автор Опубликовано 19 апреля, 2016 Вернул оргинал - блок ответил на диагностику: B1409, B1410, B1377, B1511, B2503. Спасибо за opel555 за правильную чистку. С новой подушкой была ошибка B1347. Подкинул эмулятор - чисто.
