Hyundai Elantra 2005 1K71E 908AS60
Добрый день!
Попал ко мне Hyundai Elantra 2005, у которого сработала только подушка водителя. Подушка уже была заменена на новую. Но при диагностике Launch выдавал кучу ошибок:
B1409 Левый боковой датчик - ошибка связи
B1410 Правый боковой датчик - ошибка связи
B1377 Обрыв в цепи левой боковой подушки безопасности
B1511 Датчик ремня безопасности водителя - обрыв/короткое замыкание на (+)
B2503 Обрыв/короткое замыкание на землю в цепи подушки безопасности индикатора сервисного напоминания
Снял блок 95910-2D720, в котором оказался 1K71E. Читал Orange5 как 908AS60.
Пока не поднял RESET Orange5 не подбирал частоту. Прочитал с частотой 7915 1K71E_908AS60_eeprom_crash_ORIG_osc7915.bin
Так как половина eeprom читалась как ADAD, запустил подбор SS (D4-9C-BA-D8-4E-A9-97).
Очистил последние 60 байт, после этого блок перестал выходить на диагностику.
Сдул 908AS60, прочитал 1K71E_908AS60_eeprom_noDiag.bin.
Несколько байт таки отличались.. вернул на место оригинал.
Отмыл/очистил/аккуратно запаял на место..
Также вычитал все области Hyundai Elantra 2005 95910-2d720.zip.
В авто пока не пробовал..
Подскажите в каком месте я накосячил ?
Может у кого дамп есть для сравнения ?
Если не будет выходить на диагностику.. какой блок искать на замену ? 2D720
Вернул оргинал - блок ответил на диагностику: B1409, B1410, B1377, B1511, B2503.
Спасибо за opel555 за правильную чистку. С новой подушкой была ошибка B1347. Подкинул эмулятор - чисто.
