Форсунки BOSCH 0280155759
Производитель указывает производительность 328сс. Кто нибудь использовал эти форсунки? Производительность совпадает? Ситуация следующая: Поставил эти форсунки на машину (машину предварительно откатал со сток форсунками у них производительность 131,9сс=1,65мг/мсек, в прошивке такое же значение), поправил  статику для новых форсунок 328сс=4,1мг/мсек, стало сильно беднить, в итоге методом тыка подобрал статику = 3,42мг/мсек = 273,6сс, чтобы коэф. коррекции ДК во всех режимах вернулся =1, давление в рампе 3атм, напряжение 14В. В чем может быть дело?
Дело в том что нужно откатывать заново на новых форсунках. Во первых не известно при каком давлении и плотности жидкости производитель получил такую производительность форсунки. Во вторых неизвестно что творится с вашим автомобилем и в каком состоянии форсунки. Статику вы поменяли, но динамику никто не отменял
Да я откатал заново, БЦН и ПЦН несильно поменялись.Нашел несколько документаций производительности форсунок. Вот например в этой таблице: http://team-rs.ru/technical/index.php?action=show&id_group_parent=3&id_article=92. производительность 315сс или 226,8г/мин = 3,78мг/мсек, это уже ближе к тому значению что у меня в прошивке получилось = 3,42мг/мсек.
  В 20.04.2016 в 16:51, evgen7_7_7 сказал:
Динамику надо править , иначе по коэф в статику  точно не попадёшь .
  В 20.04.2016 в 21:34, timka сказал:
Хорошо бы конечно, только где б её взять.. ((
как  где   в  он-лайн  режиме  -в  калибровках там где   статическая производительность и динамическая , с  отключенным генератором  и двигай  вверх в  низ  поймшь что  к  чему     время разряда акб и падения  напряжения  зависит от потребителей и состояния аккума   ,  будет падать напряжение 12.6-12 - 11.5 10     вольт  посмотришь какие точки есть   и  двигай  их и  будет меняться смесь.
потом  с  геной  подправишь точки выше 12. 3   до 14 вольт
Изменено пользователем Андрей 152
