borifan Опубликовано 20 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2016 Авто после ДТП мозгов родных не осталось, привезли б\у мозги, взял рабочую пару прописал ключи vin поправил, машина завелась. Теперь висит ошибка в блоке АBS по неверной конфигурации блока полученой от PCM, горит машинка с кривой дорогой. Хотел прописать asbuilt а в меню програмирования IDS нет таких пунктов, сильно не пинайте на маздах ни разу не правил конфигурацию как правильно сделать процедуру.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fim75 Опубликовано 20 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2016 Теперь висит ошибка в блоке АBS по неверной конфигурации блока полученой от PCM, горит машинка с кривой дорогой. Хотел прописать asbuilt а в меню програмирования IDS нет таких пунктов, . Все там есть,надо заказывать правильную кодировку по вину. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
borifan Опубликовано 20 апреля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2016 (изменено) Asbuilt есть как его записать, через какой пункт меню? В изменении конфигурации у меня только Изменение размера колес, изменить освещение,reset gem, изменить индикацию, отключить падушку пассажира. Может не через то захожу? Изменено 20 апреля, 2016 пользователем borifan Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergKuga Опубликовано 20 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2016 заходи без включения зажигания потом введёшь номер калибровки, прошьёшь как новый блок, он должен запросить конфигураию, если всё правильно сделаешь будет счастье Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
borifan Опубликовано 21 апреля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2016 Спасибо, получилось. Не думал что так в маздах заморочились. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
