Serafim00 Опубликовано 20 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2016 (изменено) Всем привет, есть по Ниве 2131 1,7L BOSH M 7.9.7 вопрос. Начинаешь ехать машина начинает задыхаться и не едет. Выдает ошибки P1135 и P1141. Стоит менять ДК или просто перепрошиться? И есть еще 3 ошибки: P0134- Отсутствие сигнала (обрыв цепи) датчика кислорода № 1 до нейтрализатора. P0135- Неисправность цепи нагревателя датчика кислорода № 1 до нейтрализатора. P0141-Неисправность цепи нагревателя датчика кислорода № 2 после нейтрализатора, как исправить их? Изменено 20 апреля, 2016 пользователем Serafim00 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ильшатыч Опубликовано 20 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2016 Вряд ли из-за таких ошибок машина будет задыхаться, так что прошивка вряд ли поможет. На диагностику надо ехать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serafim00 Опубликовано 20 апреля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2016 В 20.04.2016 в 15:07, Ильшатыч сказал: Вряд ли из-за таких ошибок машина будет задыхаться, так что прошивка вряд ли поможет. На диагностику надо ехать. Как бы правильно сказать. Как только Нива "чихает", "задыхается" заглушаю её завожу по новой все проходит, начинает работать ровно. А эти ошибки показали на диагностике. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vl7788 Опубликовано 20 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2016 Bosch без лямбды не работает, нет коррекции и эбу уходит в аварию, после чего начинается затуп и раскачка оборотов на холостых. Можно отключить их в прошивке, но увеличится расход. Самое верное решение, это поменять первую лямду а вторую отключить в прошивке. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SERGEII 2011 Опубликовано 20 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2016 (изменено) ага, как и классика с М73 с ДК Дэлфи. :( Изменено 20 апреля, 2016 пользователем SERGEII 2011 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ahim Опубликовано 21 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2016 В 20.04.2016 в 15:30, vl7788 сказал: Bosch без лямбды не работает, нет коррекции и эбу уходит в аварию И в аварии около дела работает. Во всяком случае, когда авария по ДК, затупов и раскачек не наблюдал. В 20.04.2016 в 16:04, SERGEII 2011 сказал: ага, как и классика с М73 с ДК Дэлфи. :( А при чём тут М73, делфай и классика? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vl7788 Опубликовано 21 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2016 Постоянно наблюдаю такое явление, как только загорается чек по лямбде бош начинает глючить. Без лямбды только январь нормально работает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avtodoc Опубликовано 22 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2016 В 20.04.2016 в 14:56, Serafim00 сказал: Всем привет, есть по Ниве 2131 1,7L BOSH M 7.9.7 вопрос. Начинаешь ехать машина начинает задыхаться и не едет. Выдает ошибки P1135 и P1141. Стоит менять ДК или просто перепрошиться? И есть еще 3 ошибки: P0134- Отсутствие сигнала (обрыв цепи) датчика кислорода № 1 до нейтрализатора. P0135- Неисправность цепи нагревателя датчика кислорода № 1 до нейтрализатора. P0141-Неисправность цепи нагревателя датчика кислорода № 2 после нейтрализатора, как исправить их? А Вы на разъемы ДК смотрели ? С такими ошибками приходят мысли , что разъемы или сняты или не до конца защелкнуты или провода ДК попали на выхлопную трубу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SERGEII 2011 Опубликовано 23 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2016 В 21.04.2016 в 16:49, ahim сказал: А при чём тут М73, делфай и классика? При том что реакция на не рабочий ДК схожая - тупит и не едет, уж больно сильно влияет на работу авто ДК на этих системах. :((((( Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
west410 Опубликовано 23 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2016 Без лямбды только январь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zaias Опубликовано 24 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2016 было такое причина этому фишка которая болтается то есть контакт то нет) а так надо вообще посмотреть лямбда работает или нет по вольтажу Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дамир116 Опубликовано 25 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2016 ДС как живет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ahim Опубликовано 25 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2016 В 23.04.2016 в 07:11, SERGEII 2011 сказал: При том что реакция на не рабочий ДК схожая - тупит и не едет, уж больно сильно влияет на работу авто ДК на этих системах. :((((( Да ну? При аварии по ДК? А так-то некорректная работа ДК на всех системах сильно влияет. В 25.04.2016 в 10:08, Дамир116 сказал: ДС как живет Вот это более вероятно при таком поведении. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RUS 163 Опубликовано 28 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2016 по ДК все понятно надо посмотреть проводку или замена на исправные. ну и надо снять дросель и посмотреть наличие трубки пластиковой во впускном колекторе Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
