Alexandr63
Всем привет! На приборке высвечивается ESP faulty visit workshop. Это ошибка была ещё до отказа усилителя руля. Вчера перестал работать электроусилитель руля, сделали компьютерную диагностику - нет ни одной ошибки, за исключением того, что не удалось подключиться к блоку управления усилителем руля. После диагностики я сам нашел причину отказа усилителя - отсоединился штекер. Значит причина этой ошибки где то в рулевом управлении. Можно что нибудь ли проверить самому, прежде чем второй раз ехать на диагностику?
Это не ошибка, а указание на отказ (неисправность) в системе курсовой устойчивости вашего автомобиля, и рекомендация
обратиться на специализированный сервис!
Данная система включает в себя несколько блоков управления, множество исполнительных механизмов и датчиков - без
диагностики пальцем в небо!
Самостоятельно проверить только исправность предохранителей!
Если при данном сообщении на дисплее вашего автомобиля на диагностике не было обнаружено ни каких
ошибок плюс отключенный разьем - это не диагностика , скорее всего прибор диагноста не может работать
с вашим автомобилем, повторно не нужно ехать в это место!
Если у вас Mersedes - Дилерский прибор для Мерседесов — это Star Diagnosis, спрашивайте наличие
данного прибора у диагноста!
Изменено пользователем Дмитрий Иванович
Для начала о каком авто речь
A170 W169
Диагностировали именно этим сканером. После отказа усилителя руля, ошибка esp пропала, вместо неё появилась другая, с красным фоном на дисплее. Не помню, что было написано, но переводилось, как неисправность усилителя руля. Сканер показал только сохранённые ошибки, видимо если бы был подключен блок управления усилителем, показал бы что нибудь ещё.
Забыл написать! Одна из сохранённых ошибок  5C3F Неисправность в конструктивном узле N80 (электронный модуль рулевой колонки)
Изменено пользователем Alexandr63
A170 W169
В данной ситуации в моторном блоке должны быть ошибки на отсутствие связи с выше указанным узлом.
Сохраняем протокол сохраннных ошибок, трем их, покатушки, и вновь подключаем сканер.
Вам на повторную диагностику.
5C3F Неисправность в конструктивном узле N80 (электронный модуль рулевой колонки) - это неисправность датчика угла поворота руля, скорее всего проблема в нём.
Лукавите - STAR не выдает в таком формате ошибки!
Не надо гадать, на диагностику с достойным прибором.
Тогда какой это сканер?
