VAS 5054a не видит прошивку обновления коробки
Столкнулся при обновлении через VAC PS   с непонятной проблемой.
На фото видно версия установленного П.О  моей коробки, видны и  номера прошивок  которые я подобрал для обновления,  не понятно вот что. Когда я захожу через самодиагностику в пункт обновление прошивки  программа не видит установленных файлов в папке датафлеш.
Вместе с тем файлы прошивки для обновления движка она видит прекрасно, поэтому вопрос не туда закинул папку даиафлеш, не так обозвал отпадает, значит остается что я неправильно подобрал файлы прошивки обновления коробки...   если кто в теме подскажите где косяк...
Изменено пользователем STAS58
Может быть потому что нет обновления для Вашей коробки? Другие два файла почему то отличаются от Вашего по размеру...
моя коробка имеет прошивку 0С8927750Н_ версия1811
           Те что я подобрал FL_0C8927750H_1855
                                       и  FL_0C8927750H_2446
Если я правильно разбираюсь  это как раз и есть следующие обновления, не понятно почему VAS PCне видит прошивки папке датафлеш
Простыми словами.
То что ты подобрал  ,не соответствует  тому что на заводе заложено.
Будешь продолжать поползновения   в эту сторону  ,будут проблемы по замене или  восстановлении  блока управления .
Надеюсь ,доходчиво .
  В 21.04.2016 в 21:50, masterok сказал:
Простыми словами.
Доходчиво но голословно, на каком основании сделан вывод что прошивка не соответствует.
Давай  тогда с другой стороны  .)))
А с чего решил что нужно обновление  софта данного авто,  данного блока?
Есть соответствующие ТРI ?
Или увидел что  есть на диске более свежие по номеру?
Так выше уже коллега указал  софт размером разный . Задумайся почему.
  В 22.04.2016 в 05:48, masterok сказал:
 Давай стороны в сторону не водить.  По существу есть что сказать...
O.E видит этот софт, почему его не видит VAS PC.
Про размерность вижу ты сам не в теме,   иначе тень на плетень не наводил..
Вот Вы сложный . :tormoz:
Лейте , валите блок , ищите новый !
А в get_02.stt файле эти обновы прописаны? Я его чего-то вообще не вижу в папке датфлэш. Или они только для .sgo нужны? п.с. поставь одис-инжиниринг, там все гораздо проще. Выбрал руками файл который нужен, залил, завалил блок)
Изменено пользователем вуглускр
Все сходится к тому что шиномонтажники без работы остались.
По теме три слова.
Зато что ни пост то стоны по уваленым блокам.
  В 22.04.2016 в 08:42, STAS58 сказал:
По поводу размеров ,ты сам не в теме.
Блоки по железу  отличаются .
ОЕ  видит на то он и инженерный . И если он видит какие  проблемы ? Прошивай  . Или галочки выставил не проверять версию софта ?
По советам на autoprogs все инструкции  исполнил  с VAS ом  и нет ?
Изменено пользователем masterok
Ты название темы читал... Если нет напомню Почему VAS PS не видит прошивку...
Если есть мысли по этому поводу готов выслушать, умничать здесь читая тему с автопрога нечего.
Там человек через личку оказал реальную помощь без всяких понтов, редко встречаются такие люди, низкий ему поклон.
При чем здесь размер прошивки для разных блоков, разговор идет о прошивках для одного блока или у вас есть сомнения в индентификаторах, для меня вопрос с прошивками закрыт я прошил коробку через Odis и вас этим напрягать не стал, меня заинтересовало :почему эти прошивки я не увидел через VAS PS. Но в этой теме как я понял вы далеки от понимания происходящего.
