Renet Опубликовано 21 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2016 Всем привет Приехала нива 2013г. щиток VDO 21150-3801010-21, разобрал панель стоит епром 93S56 у ПО на него не чего нету. Вообщем разобрался собрал панель скрутил пробег. И тут самое интересное стрелки температуры и бака при включении поднимаются вверх т.е. как будто полный бак и максимальная температура. Тест панель проходит все норм стрелки бегают от 0 до максимума. Потом падают на 0 и снова темп и бенз поднимаются на макс отметку. В чем дело ума не прилажу. Может кто встречался с подобной ситуацией. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
6508560170 Опубликовано 21 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2016 Вообщем разобрался собрал панель скрутил пробег. Где дамп? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
033173 Опубликовано 21 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2016 Дамп выложите Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Renet Опубликовано 21 апреля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2016 Слил дамп, что за мистика почему панель себя так ведет?! Дамп niva 93s56 16447.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kuzovkin79 Опубликовано 21 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2016 Всем привет Приехала нива 2013г. щиток VDO 21150-3801010-21, разобрал панель стоит епром 93S56 у ПО на него не чего нету. Вообщем разобрался собрал панель скрутил пробег. И тут самое интересное стрелки температуры и бака при включении поднимаются вверх т.е. как будто полный бак и максимальная температура. Тест панель проходит все норм стрелки бегают от 0 до максимума. Потом падают на 0 и снова темп и бенз поднимаются на макс отметку. В чем дело ума не прилажу. Может кто встречался с подобной ситуацией. В по она есть и делается без разбора. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
u-vovchika Опубликовано 21 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2016 А дамп где поменял пробег ??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VVlad Опубликовано 21 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2016 может кнопку зажал и она постоянно в тест ходит... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
6508560170 Опубликовано 21 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2016 (изменено) Нормальный дамп, и все-же отличия есть(сравнил с базы форума 2014г 3801010-21),попробовать залить не долго...проверить... Изменено 21 апреля, 2016 пользователем 6508560170 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexir Опубликовано 21 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2016 Так сразу и скажите, как по$$ делать, а то заминка плучилась, картинок то нет))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
televizor123456 Опубликовано 21 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2016 Да давно уж все разжевано, что и куда подключать, хотя встречались панели VDO, с которыми курили по пинами все известные приборы и делались только с разбором)))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Renet Опубликовано 21 апреля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2016 Нормальный дамп, и все-же отличия есть(сравнил с базы форума 2014г 3801010-21),попробовать залить не долго...проверить... Залил новый дамп результат тот же. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
televizor123456 Опубликовано 21 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2016 Вывод один, либо проц привалили, либо стрелы криво стоят. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergeiii Опубликовано 21 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2016 В по она есть и делается без разбора. Тихо ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VovaN_SPB Опубликовано 21 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2016 Пока паял, мог что-то отпаять не то. (чем паял? Как отпаивал и впаивал?) Как микросхема была установлено в программатор? Делалось ли сравнение того что записано было в микросхему? Писал всю микросхему или только изменения? Общем дохрена что может быть!!! Пока на эти вопросы можешь ответить, хотябы сам себе. Может и найдешь ответ. У меня так было. Разложил по полочкам в своей голове все, и залетов стало меньше на много!!! Изучил так сказать МАТЧАСТЬ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stepa11111 Опубликовано 22 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2016 В по она есть и делается без разбора. Простота хуже воровства... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Renet Опубликовано 22 апреля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2016 Поясню еще раз. Разобрал увидел что в ПО ее нет! Ни чего не паял. Полазил в нете увидел прикол про 3000р. Нашел на форуме ответ, что к-линию перенесли на другой вывод красного разъема. Собрал смотал и результат, пробег норм а стрелки почему то подымаются на макс. значения. Разобрал все проверил, ни чего криминального не увидел. Сдул микру, выложил дамп в тему, и все мои действия. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nerd Опубликовано 22 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2016 а до того как разобрал точно работала? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
le1 Опубликовано 22 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2016 Работала ли она до смотки, вот вопрос. И еще, если панель на столе без машины подключать, стрелы лежат или тоже поднимаются? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serrgun Опубликовано 22 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2016 Всем привет Приехала нива 2013г. щиток VDO 21150-3801010-21, разобрал панель стоит епром 93S56 у ПО на него не чего нету. Вообщем разобрался собрал панель скрутил пробег. И тут самое интересное стрелки температуры и бака при включении поднимаются вверх т.е. как будто полный бак и максимальная температура. Тест панель проходит все норм стрелки бегают от 0 до максимума. Потом падают на 0 и снова темп и бенз поднимаются на макс отметку. В чем дело ума не прилажу. Может кто встречался с подобной ситуациПриве Привет всем. На днях была похожая тема. Притащили зависшую VDO от НИВЫ . Выяснил , что мотали ПОшкой (пробовали и К-line и внутрисхемно) , в результате - левый экран потух , на правом - пробег с нулем впереди , реакции на тест - нет. В итоге- замена 56ой +рабочий дамп. через 2 дня приехала другая НИВА с VDO на смотку. ПОшкой не получилось . микру прочитал амегой , поправил пробег , хочу записать - ошибка записи. Только после того как стер микру , получилось записать дамп с новым пробегом . После допроса хозяина авто , выяснилось , что до приезда ко мне панель пытали ПО-мотатели. Из всего этого исходя, могу предположить , что на Нивовских VDO после 13 года поподаються защищенные 93с56. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nail1978 Опубликовано 22 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2016 Левый экран тухнет когда Пошкой выбираешь 1118NEC и корректируешь панель от четырки или нивы, а правый показывает нули в суточнике. Заливаешь нормальный дамп в 93S56 и всё. Сам так по запарке пару раз попадал Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
