Nissan almera Tino 2002г. 1.8 пропало питание на блок управления
 Nissan almera Tino 2002г пропало зажигание *+* на блоке управления MEC20-705 pin 110,112 (белые провода) при подаче на 31 pin *-*(управление реле под капотом) приходит питание на данную распиновку (110 и 112 пин) и блок управления выходит на связь и машина запускается. если не подавать питание то иммо и блок управления не сканируются. предохранители все по штучно проверил,визуально и на жучек ,(смотка проводом) без дефектов, на замке зажигания питание присутствует, реле управления менял , гофру под колесом проверил, закрыто подкрыльником, провода в гофре целые. аварии в сторону переднего крыла не было. машина просто заглохла на ходу. куда копать дальше не представляю.а и при отсутствии питания незагорается индикатор на приборке *чек*, остальное все горит.(акб,давление масла,abc)
на 43 пине(черно красный) зажигание имеется
Вроде IGN там на 109 pin
я прозвонил по автодате,  совпадает распиновка, только немогу понять, зажигание приходит на комп чтоб вкл реле под капотом, которое включит комп и питание датчиков под капотом, фигня какая то у меня получается
а как же трицатка на 67пине?
предох. целый, питание ватт. проверю завтра, но комп работает.спасибо
питание на 67 пине прямой плюс есть
добрый день. сегодня доделал это авто . диагноз завал проца в эбу . пришел блок управления , перепрошил иммо , убрал намутки с проводов с 31 пина управление по минусу. установил эбу и машина запустилась как часики. спасибо всем тему можно закрывать.
