damir031 Опубликовано 22 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2016 Nissan almera Tino 2002г пропало зажигание *+* на блоке управления MEC20-705 pin 110,112 (белые провода) при подаче на 31 pin *-*(управление реле под капотом) приходит питание на данную распиновку (110 и 112 пин) и блок управления выходит на связь и машина запускается. если не подавать питание то иммо и блок управления не сканируются. предохранители все по штучно проверил,визуально и на жучек ,(смотка проводом) без дефектов, на замке зажигания питание присутствует, реле управления менял , гофру под колесом проверил, закрыто подкрыльником, провода в гофре целые. аварии в сторону переднего крыла не было. машина просто заглохла на ходу. куда копать дальше не представляю.а и при отсутствии питания незагорается индикатор на приборке *чек*, остальное все горит.(акб,давление масла,abc) на 43 пине(черно красный) зажигание имеется Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimkasyai Опубликовано 22 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2016 а как же трицатка на 67пине? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
unik Опубликовано 22 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2016 Вроде IGN там на 109 pin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
damir031 Опубликовано 22 апреля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2016 я прозвонил по автодате, совпадает распиновка, только немогу понять, зажигание приходит на комп чтоб вкл реле под капотом, которое включит комп и питание датчиков под капотом, фигня какая то у меня получается а как же трицатка на 67пине? предох. целый, питание ватт. проверю завтра, но комп работает.спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
damir031 Опубликовано 23 апреля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2016 питание на 67 пине прямой плюс есть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
damir031 Опубликовано 5 мая, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 5 мая, 2016 добрый день. сегодня доделал это авто . диагноз завал проца в эбу . пришел блок управления , перепрошил иммо , убрал намутки с проводов с 31 пина управление по минусу. установил эбу и машина запустилась как часики. спасибо всем тему можно закрывать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
