TRD49 Опубликовано 25 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2016 всем привет, воюю с системой евап на киа спортаж 11 года ошибка P0449 Evap. Emission System - Vent Valve / Solenoid Circuitживет своей жизнь то появляется то пропадает , клапан продувки на моторе, работает, активатором включается, нижний клапан на баке , стоит новыйк езде вопросов нет, при заправке наливом пистолет отщелкивает правильночего за глюк такой мож кто в теме? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
санёк2002 Опубликовано 26 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2016 Клапан щелкает,а держит? Если с запуском проблем нет, то не заправляй с запущенным движком,и всё будет гуд! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TRD49 Опубликовано 26 апреля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2016 На счёт держит не скажу, но закрывается плотно не дуется, который под капотом, нижний был в пылищи Поставили новый, появляется при езде произвольно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
санёк2002 Опубликовано 29 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2016 Фильтр,корпус абсорбера целый? Ну и герметичность самого бака,а так же контакты? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roman3310 Опубликовано 29 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2016 Дымогенератором проверь систему на утечку. Думаю, все видно будет, где травит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
