ermak2222 Опубликовано 25 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2016 Здравствуйте уважаемые формучане. При установке ГБО произошла рассинхронизация. Прошу помощи. Необходим пин код для синхронизации блоков. дамп BCM миросхема 95080 прилагается. С уважением Ermak2222. orig95080.binПолучение информации... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
volody Опубликовано 25 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2016 (изменено) могу только 12 значный посчитать,либо фото шильдика с блока иммо давай... Изменено 25 апреля, 2016 пользователем volody Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ermak2222 Опубликовано 25 апреля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2016 В 25.04.2016 в 08:09, volody сказал: могу только 12 значный посчитать Был бы рад. Интересно конслат 3 поймет двенадцати значный а то работал тока с 6 значными. Заранее спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
volody Опубликовано 25 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2016 В личке,не прокатит давай фото,ICC должен высчитать) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ermak2222 Опубликовано 25 апреля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2016 Извини ступил/ вот фото BCM Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
volody Опубликовано 25 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2016 С этих блоков действительно только с вычитыванием. Попробуйте с подрулевого прочитать. С того что прислали только 12 значный дает ICC..... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nemez36 Опубликовано 25 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2016 Не там копаете! Ищите глубже, блочёк WG1G612A. Обсуждалось уже... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
unik Опубликовано 25 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2016 Хоть бы написали какой ключ запуска. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
www23 Опубликовано 26 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2016 В 25.04.2016 в 14:46, unik сказал: Хоть бы написали какой ключ запуска. судя по дампу без кейлеса Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ermak2222 Опубликовано 27 апреля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2016 Машина пока не завелась. Приехал авторитетный диагност подключил прибор и вынес вердикт: Множество ошибок по кану, неверный айди и ещё куча ошибок. Сказал дело не в ключе а в моторном. Ещё один признак что выбило моторный:- при попытке завода сразу срабатывает вентилятор охлаждения. Наверное он прав я в диагностике не силен. Машину он забрал, как будут результаты отпишусь. Всем кто откликнулись БОЛЬШОЕ СПАСИБО, С уважением Ermak2222. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
unik Опубликовано 27 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2016 Если карлсон включается произвольно,то это потеря CAN с IPDMER. Как же так ГБО поставили Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
molistat Опубликовано 27 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2016 Там возле IPDM короб пластиковый и разъем толстый, если короб при аварии повреждается - гниль соединения обеспечена. Мозг выгорает при замыкании кан на плюс... проверенно 2 раза))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
molistat Опубликовано 27 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2016 Ой, про кашкай написал, но там почти то же. А, еще есть провод незаметной массы возле коллектора, сейчас не вспомню, но он на катушки идет вроде. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
