Delfi MT22.1 - фото платы.
cubic007
Добрый вечер.  Нет ли у кого фото платы с обеих сторон в высоком разрешении блока Delfi MT22.1 ?  При разборке перегрел немного и получил конструктор "сделай сам".
Если правильно Delphi писать , то шансов найти фотографию больше .
Вот что есть только я так не парился с разборкой)))
   Пилили?    Спасибо за фото.
ЗЫ  Если у кого ещё есть фото платы - был бы благодарен. Нужна вторая сторона. Ну и эта сторона может есть у кого полностью.
Да,пилится
Да,пилится
 Я такие блоки видел без распила разбирают. Перегрел немного((( Кстати, разобрал всё-таки...
Думаю можно гордиться тем что разобрал либо сделать нужный разрез и заработать,блок стоит 14 тр новый ремонт 5 в моем случае , а сколько можно головняка нажить при прогреве +- каждый знает,я за безопасный секс) актуальность прогрева действует в конкретных случаях.Не скажу что не грею блоки ,но это не тот случай и даж если тот то не тот способ слегка)
 Ничего страшного... надо же на чём-то учиться).  Над температурой надо поработать... градусов 220-240 думаю норм будет. Не думал, что плата так быстро прогреется. Не учёл габариты блока. А пилить мы будем только в безвыходных ситуациях, как крайняя мера. Эстетика должна в работе присутствовать. имхо
Если еще актуально.
  • 4 месяца спустя...
Всем привет! Такой вопрос, после замены свечей зажигания авто не заводится. Моторник на диагностику не отвечает. Мож кто знает решение? прошивать блок ( мож загрузчик слетел),или что то сгорело? Спасибо!
Ремонт, или замена эбу. Производителям безрезистивных свечей пламенный привет. Заодно и производителю ЕБУ. Если М73 просто не заводится на таких свечах, то MT22.1 помирает.
Решение по ремонту сейчас не знает только ленивый
