Peugeot 206 ошибки по форсункам
AlexNN
Коллеги, добрый день!
Моторный sagem2000 регистрирует обрыв или замыкание на массу всех 4 форсунок. Авто притащили на лямке, до этого меняли моторный (привязал я) месяц отъездила и встала. Родной моторный(1) на связь вообще не выходит, донор(2) выходит рисует эти ошибки, ТС не заводит, после сброса ошибок зависает(помогает скидывание клеммы). Проводка моторного отсека вся разобрана-проверена-перекручена. По параметрам иммо все в норме, за исключением того что моторник не видел прокрутки(поменял ДПКВ). Заказли другой блок(3) привязали, авто запустилось и работает отлично, но ошибки по форсам так и висят и не стираются. Сопротивление форсунок 12 ом. Нужны мысли.
Смотреть что ещё висит на форсунках, возможно сигналка врезана
Отказать, провода до эбу, а также питание целые.
Массы до ЭБУ смотрите, или тогда диод в ЭБУ пробит, на реальных параметрах что форсунки показывают? по напраяжению как ?ошибки какие?
Изменено пользователем zbignev
Смотри есть ли +12В на форсах, может реле обгорело в PSFe///
Дык и по подогревам зондов были бы ошибки, да и катушка зажигания и клапан адсорбера, в этой цепи висят.
Коллеги, авто то отлично заводится, работает.
На двух моторниках пробит? Массы как у "Аннушки"  косу потрошил новые обжимки все зачищено.
pp2000 задолбал подключается через раз....
Именно так
Может быть из за софта в ЭБУ?
У меня диод выбивало изза глючной форсунки, в холостую звонится нормально, как завёл очень большой ток... Насчёт софта не уверен, но думаю, что наврятли
Блок смотреть? Бляха он компаундом жестким залит...
перед тем как завестись подменный блок диагностировался нормально? на Ютубе есть видео как и чем этот компаунд снять
на этих авто расходный материал и форсы и мозги ну и проводка..
проверь монтажный блок под капотом и жгут проводов на изгибе за шкивом коленвала и далее...
Изменено пользователем konon111
