Ford Focus 2 2008 1.6 Sim28 7M51-12A650-AKD ошибкаР1260 попытка угона,задействован иммобилизатор автомобиля
самолетик
Здравствуйте!Ford Focus 2 2008 1.6 Sim28 7M51-12A650-AKD ошибкаР1260 попытка угона,задействован иммобилизатор автомобиля и еще три недокументированных ошибки U0001,U0140,машина не едет ,педаль газа не реагирует ,а бывает вообще не заводиться,при этом на панели перестает работать тахометр и температура и на индикаторе где пишется пробег пишет двигатель неисправен,также есть ошибки по АБС U1900,U2202,U2012,U2023,сбрасываю ошибки ,сначала АБС,потом с двигателя ,машина заводиться какое-то время ездит ,потом все по новой или загорается на панели режим ограничения скорости и обороты держит 1200 и также не реагирует на педаль газа,с чем это связано?
Была недавно подобная проблема .пропайка комбинации приборов решила проблему.
На фокусе 2 приборка шлюз кан шины. снимайте щиток разбирайте и смотрите под лупой ложную пайку на одном из разъемов
Спасибо завтра займусь панелью и сосканирую ошибки потом напишу!
Причём тут витая пара на приборке и  аварийный режим эбуд, когда на педаль не реагирует? Если мотор работает и нет связи с приборкой, то это совсем другая история. Случаем репрог не делали перед этим?
Сигнал с педали газа идет двумя каналами в PCM. один аналоговый напрямую в PCM, второй цифровой по кану через приборку.
И что главнее?
да какая разница что главнее , ошибка записывается и наступает аварийный режим
И что главнее?
Был у меня случай когда сигнал с педали акселлератора который идёт на панель приборов пропал в разъёме в левой кик панели,так было примерно тоже самое(кроме иммо)
сегодня приезжал фокус говорит что при попадании в кочку все стрелы падают все лампочки загораются машина выпадает в аварию заглушишь заведёшь все в норме но потом перестала заводится пока не снимешь и назад не поставишь панель ошибки были по дросселю , попытка угона, что-то еще уже точно не помню . про пайка контактов и прогрев контактов процессора  помогла.
Машина не программировалась,коробка механика уже снял панель и занялся пропайкой,дополнительно сообщю!
  • 2 месяца спустя...
Как вариант , можно сьездить в сервис форд . Иногда сэкономить время и нервы намного лучше. чем самому искать причину поломки, а потом пытаться ее исправить. Хотя конечно случае разные бывают, и у каждого свой подход к ремонту
дружище, ты этот форум с форумом владельцев не попутал? или рекламу отдельных "ремонтил" здесь продвигаешь?
Рекламирует, у него все посты с рекламой данного сервиса, странно почему до сих пор не забанен.
