pavand05 Опубликовано 28 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2016 Всем здравствуйте! toyota allion 2008 год 11 месяц,кузов ZRT, потеряны все смарты. Клиент купил на востоке б/у самрт, pege 94( считывал Advans.code EVO). Пытаюсь сделать resset не получается. Использовал SKP-900,MVP,Xpro-100. Ни одним не могу войти. Вхожу в меню resset, и далее до открыть двери и ... после пишет неудачное соединение. На всех одно и тоже. Кто сталкивался, в чем дело??? Прошу совет! Всем здравствуйте! toyota allion 2008 год 11 месяц,кузов ZRT, потеряны все смарты. Клиент купил на востоке б/у самрт, pege 94( считывал Advans.code EVO). Пытаюсь сделать resset не получается. Использовал SKP-900,MVP,Xpro-100. Ни одним не могу войти. Вхожу в меню resset, и далее до открыть двери и ... после пишет неудачное соединение. На всех одно и тоже. Кто сталкивался, в чем дело??? Прошу совет! В памяти пишет зашито 2 ключа. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vladel Опубликовано 28 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2016 (изменено) На этой машине ресет руками. Или класть смарт в дамп, если есть чем. Изменено 28 апреля, 2016 пользователем vladel Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pavand05 Опубликовано 28 апреля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2016 т.е. снимать блок иммо, считывать eeprom и прописывать б/у смарт туда? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
guam Опубликовано 28 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2016 По дампу только можно положить,или ресет руками по дампам и прописка. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pavand05 Опубликовано 28 апреля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2016 а как ресет руками сделать? раньше не сталкивался. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andruxxxa Опубликовано 28 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2016 Читай дамп сертификации для начала Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pavand05 Опубликовано 28 апреля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2016 Спасибо, завтра попытаюсь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andrey_ab Опубликовано 28 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2016 дамп читай ну и прямая дорога в мой скайп Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pavand05 Опубликовано 28 апреля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2016 Посмотрел в мотордате, eeprom находится в блоке транспондера, который за приборкой или в эбу? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andruxxxa Опубликовано 28 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2016 Справа от руля есть маленький бардачек его снимаешь и за ним блок в корпусе зеленого цвета на нем написано smartkey ecu в нем память 93с66, я думаю достаточно)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pavand05 Опубликовано 28 апреля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2016 Более чем! Спасибо огромное! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bezproblem Опубликовано 29 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2016 А Iprogom через дырку ..)) Или не прокатит?? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pavand05 Опубликовано 29 апреля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2016 т.е. через дырку? Поясни. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bezproblem Опубликовано 29 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2016 (изменено) Покури форумы. Два прибора есть которые это всё делают через дырку. Ценник правда кусается. Изменено 29 апреля, 2016 пользователем Bezproblem Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pavand05 Опубликовано 29 апреля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2016 если не трудно можно ссылку, не могу найти. IProg есть, но там нет аллиона. Королла с 93c66 есть. Это ведь не катит? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andruxxxa Опубликовано 29 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2016 Если айпрог+ то он чистит смарты и может в дамп уложить по низкой при наличии скрипта за 700$ и то это в складчине было, так я думаю дороже, по дырке он не пишет смарт при утери Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pavand05 Опубликовано 29 апреля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2016 нет, у меня iprog без скрипта Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pavand05 Опубликовано 29 апреля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2016 Что то клиент где то потерялся... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bezproblem Опубликовано 29 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2016 Если айпрог+ то он чистит смарты и может в дамп уложить по низкой при наличии скрипта за 700$ и то это в складчине было, так я думаю дороже, по дырке он не пишет смарт при утери Почему не пишет? Вроде заявлено, что при утере всех ключей.. Всё ресетит и пишет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jonny_D Опубликовано 29 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2016 Пока еще не добавили. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
