Citroen c8 2.0 hdi 2003 ENGINE IMMOBILISER FAULT. ESP/ASR NOT FUNCTIONING
Предыстория такова-не могу стереть ошибки из моторника(edc15) — обрыв связи, оказывается — пока моя lexia была в ремонте решил прочитать авто елмкой - прочитал, стер ошибки, оказывается что елмкой удалять ошибки нельзя, так как он при стирании создаёт лишнюю запись в журнале ошибок при полном журнале.теперь только сливать дамп из епромки и править. Слили, поправили,залили,а в ответ ENGINE IMMOBILISER FAULT. ESP/ASR NOT FUNCTIONING молотят вентиляторы и авто не заводится.Сливали-заливали x-prog m 5.5.1. Залили старую таже история. Скрины диагнозы ниже. Где косяк,куда копать дальше подскажите пожалуйста.
95p08 eeprom C8 2,0 diesel переполне&#1085.zipПолучение информации...
95p08c3_eeprom C8_clear.zipПолучение информации...
точно это елмка накосячила. не позорься уже со своими предположениями и оправданиями криворукости
  • Upvote 1
  • Downvote 1
  В 01.05.2016 в 18:45, sergeyrodionov сказал:
после стирания ошибок елмом в журнале ошибок появилась 51 запись при 50 возможных.sergeyrodionov если можешь  подсказать по существу - говори, я не оправдываюсь,а спрашиваю совета!
Citroen C8 2.0 HDI 2003 ДВИГАТЕЛЯ ДИАГНОСТИКА. ESP / ASR не работает, аср это что? пневмоподвеска? где синхра потеряна?
  • Upvote 1
  • Downvote 1
  В 01.05.2016 в 18:58, sergeyrodionov сказал:
Антипробуксовочная система Traction Control (также известен как ASR) -это система, которая предназначена для предотвращения пробуксовки ведущих колёс, независимо от степени нажатия педали газа и дорожного покрытия.
так может и поискать с какого она не работает? наверное елммом отключил
  • Upvote 1
  • Downvote 1
  В 01.05.2016 в 19:08, sergeyrodionov сказал:
давай я тоже поправлю мертвый дамп. может тебе подешевле и побыстрее теперь авто официалам отогнать раз у тебя там елм 327 что-то в мозг твой белларусский пишет?
  • Upvote 1
  • Downvote 1
  В 01.05.2016 в 19:21, sergeyrodionov сказал:
74 65 62 65 20 73 6f 20 73 76 6f 69 6d 20 6d 6f 7a 67 6f 6d 20 6e 61 64 6f 20 72 61 7a 6f 62 72 61 74 73 61
ну думаю тебе тоже надо со своим разобраться тем более хекскод с ошибками напитан
  • Upvote 1
  • Downvote 1
А проблема то элементарная,кто-то просто абыкак прочитал епром а потом ещё и записал. Из за этого менять моторник?Глупость полнейшая((((
Тема создана в неправильном разделе - вот и результат.Написал бы в "иммобилайзеры" - толку было б намного больше
дампы епрома подкидывал,не помогло,потом узнал что дампы надо епрома+флэш подкидывать,но было уже поздно ,блок куплен и привязан.
