Toyota Raw4 2008г keyless невключается жажигание
с брелка открывает двери ошибок в entry-start нет  .течстрим видит ошибки B2287 B2289 в BSM проверил lin связь с id code -блоком сертификации защелкой и боди есть -кнопка старт не светится ни оранжевым ни зеленым .накачки нет. 5вольт на кнопке нет - защелка незамкнута и нереагирует
осцилографом смотрел на нажатие кнопки реагирует и защелка и боди и сертификат -  похоже сертификат сдох в нем плесень была...
Если открывает брелком кнопками и кейлесом и есть реакция на нажатие кнопки, то наврядли сертик сдох.
А если отключить сертик, обмен прекращается?
да но защелка руля открыта - без защелки должно включаться зажигание?
Должно и без Ид и без защелки, достаточно BCU/PCM и Smart ECU.  Бодик при нажатии на кнопку проваливает LIN в ноль, Smart (он мастер на шине) начинает обмен со всеми блоками
lin бодик не проваливает в 0 такойже импульс как и на защелке....
включил принудительно реле зажигания - моторник пишет b2799 нет связи с иммо
Изменено пользователем abinsk2
Отключи все блоки на LIN шине от бодика и посмотри, реакцию на нажатие кнопки.
По поводу принудительного включения зажигания, нормальная реакция - ID Code и защелка не авторизованны.
Может у кого есть рядом с тобой SProg, можно было смарт исключить и проверить машину без смарт блока.
Изменено пользователем ovs
отключил защелку и сертификат на нажатие кнопки с боди нет реакции
правоя нога пасажира внизу нашер соединительный разъем (черный) на нем виден четкий сигнал при нажатии кнопки старт...
есть и калайн и течстрим
нужен блок сертификации 89300-42021 замена 89300-42020
Могу
Могу тоже предложить
Могу
если koroleg3 завтра не отправит напишу...
думаю и кнопка для кучи будет дохлая
  • 2 месяца спустя...
Очень похожая проблема, блок сертификации 89300-42081. Кнопка не горит (только подсветка), ц.з. не работает, 5в на кнопку не выходит, ошибки в BCM такие же .. Кто может помочь, отпишитесь пожалуйста ..
проверь шину lin на эбу сертификации осцилографом если при нажатии кнопки старт
нет пачки сигнала то замена сертификата...
