Alex/PSA Опубликовано 2 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 2 мая, 2016 VIN: WF0EXXGBFE2R88931 PCM: 3c11-12a650-ab DPC-805 Здравствуйте! Приехал Transit, жалобы клиента: зависают обороты на ходу! при переключении. Если разогнаться и, например, при переключении со 2-й передачи на 3-ю, обороты не падают и зависают на 2000-2500 об. Обороты так и не упадут, пока не нажмешь педаль тормоза. Клиент просил проверить педаль газа, ему сказали на прошлой диагностике, что она под замену. Ultrascan p1 показал P1576 - не возможно определить положение педали p1342- ошибка по дорожке А в педали p1343- по дорожке В p1344- по дорожке С Потом у клиента выпытал, что периодически машина не реагировала на педаль и зажигался чек, после выкл/вкл зажигания машина ехала дальше. После удаления остается ошибка по дорожке В. После чистки внутренностей педали ошибки пропали, но дефект с зависанием остался и все так же стабильно проявляется. Насколько я знаю, обороты при переключении не должны полностью падать и остаться на 1500-1800. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sid@r Опубликовано 2 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 2 мая, 2016 Профиль заполни для начала! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex/PSA Опубликовано 2 мая, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 2 мая, 2016 Профиль заполни для начала! готово Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
