PEUGEOT 407  vf36drfnb21041685  2.0  2004
Там делов на 15 минут, сделайте адаптацию дросселя и все пройдёт.
  • Ответов 40
да нет как раз таки была проблема в штекерном разъме эбу двигателя. и после чего все нкаконецто удалилась и стерлась ошибка по дроссельной заслонке. и после адаптировал без проблем)
но не все так супер. чек горит и ошибка P1613 Программирование : Не характеризуется     и авто более 3000 оборотов не развивает..
Из всего написанного так и не понятно - завершилась процедура телекодировки или нет ? Если телекодировка не прошла , то чек и 3000 обеспечены. Не прошла как 407 ,пробуйте через ситроен С5.2  .Не получается ,значит надо не ДБ а ПП2000 или лексией как ситроен.Процедура телекодировки обязательна.
если кодировка всё же не пройдёт,то подозрение на перетёртую область епром,-а он как бы не совсем красивый)))
в бси все прошло телекодирвка ,А в моторнике,нет.
Была именно такая проблема после просадки акб потерялся моторник, сделали новым привязали, заводится но не развивает обороты и ошибка, привезли блок б/у обнулили, привязали тоже самое. Сделали адаптации все и ошибка ушла.
вот именно делал адаптацию...более 10 раз и диагбокс и пежо планет.но, толку никакого к сажалению.
Причём тут вообще бси? в нёго даже заходить не нужно,у вас вся проблемма сосредоточена в моторнике.
Бывает ещё разница от последовательности действий:
1)сделать телекодировку моторника и потом привязать
2)привязать моторник,а потом делать телекодировку(а она не делается)
на вашем месте давно бы дампом попробовал поиграться.
Помню зимой при замене ме7.4.5 на с4 07 словил то же самое. С дампом не игрался, адаптации не помогали, полдня возился, никто толком не мог помочь. Дело было в неправильной телекодировке( был неприметный пунктик, честно говоря, не отскринил его тогда) . ТС, видимо, тайну из этого делает. РР2000 на этой машине ставить не обязательно, она для старья.
Изменено пользователем 052
будь добр,подскажи, по поводу перетертой области ,спасибо
делал и так и так с ваших слов, ничего не меняется. разрешение не дает на телекодировку.
подскажите в каком месте содержится область ,ту которую ресетнуть  в эбу двигателя надо?спасибо
проблему решил спомощью
dimon9555, ему огромное спасибо!:
сделал ЭБУ двигателя новым ,т.е ресетнул .
после чего ошибка ушла сама и я произвел телекодировку и адаптацию, теперь все четко работает! всем спасибо.
Я что то не пойму, а до этого не вирджинили и так вязали?
да так вязали. блок же не менялся,как мне клиент сказал, вот и нересетили..а лишь синхру восстановил и все тогда.
Проблема в том что изначально при просадке моторник сам себя перетёр больше чем надо,да он виргин-да привязать себя даёт-но с телекодировкой беда.
  • 2 месяца спустя...
Добрый вечер, чтоб не плодить тему . Гляньте, плиз, правильно насчитал? 244091 и  D**Y. Спасибо.
95256 siemens p407.BIN
Гляньте пин пожалуйста, не пойму, что за трабл. Прочитал епромку, запаял обратно, то ли криво, но пин диагбокс теперь , читает вин авто  "ррррррррррррррррррр". Думаю завирджинить и привязать по новой. Неохота лезть за пином в моторник.
