DAWE Опубликовано 4 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 4 мая, 2016 Приветствую всех... жду консультации.... Fiat Punto 2 1.2 V8 при нагреве двигателя начинает тупить, троить...тахометра нет что бы описать на каких оборотах начинает тупить..дергать, на холодном двигателе работает всё как положено, и разгон и держит обороты и скорость... как только нагреется ВСЁ- начинается тупизма ... остановишься минут на 5... работа двигателя на холостых восстанавливается и потом снова начинает тупить... ДК меняли показания как на холодном , так и на горячем в норме, свечи меняли, провода ВВ новые, бензонасос новый 3.5 атм, форсунки куплены новые, ДЗ промыта ... вымыты РХХ и ДПДЗ... датчик температуры проверили..все по температурному графику в норме ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ ЕЩЁ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
