Opel Zafira 2001 VP44
Всем привет, притянули данный авто в очень плачевном состоянии. Машина была у местного кулибина 2 года и нечего с ней не сделала ( ну как не сделал!? потерял много запчастей и теряется в своих показаниях). На машине стоит насос не известно родной или нет, в багажнике валяется еще один и тоже не известно откуда он и где его мозги. Что я успел только сделать это прочитать ошибки сканером. В общем помогите мне разобраться т.к. еще такие машины в таком состоянии не брал в работу!
P1631 - Неисправность 5 насоса впрыска
P1651 - Насос впрыска: неправильная работа CAN
P1345 - Крит. неисправн. системы 1 (см. описание процедуры проверки: описание кода неисправн.)
P0105 - Низкий входной сигнал цепи датчика давления наддува
Меня очень беспокоит P1651, как я понимаю все таки насос не родной а от другой машины.
Подскажите в какую сторону копать? Спасибо.
первым делом проводку от электроники насоса до компа посмотрите. если  речь идёт о опеле 2.0dti PSG5, то на 6 пине электроники насоса +12 вольт, на 7 масса, PSG16 отличается.
  В 06.05.2016 в 11:26, zbignev сказал:
Да, опел 2.0, но у меня на 6 масса, на 7 "+", в принципе как и на схеме по толерансу. Проводку прозвонил все нормально, на всякий случай выложу номер с шильдика 0281001740.
 Насчет PSG16 я знаю, у него 2 фишки.
Изменено пользователем Dimasony
электроника не вскрывалась? и ЭБУ двигателя не вскрывался?
Изменено пользователем zbignev
  В 06.05.2016 в 12:02, zbignev сказал:
Крышка на родном герметике и датчик вращения на месте.
в реальных параметрах когда смотрите, обороты двигателя и насоса какие? во время прокрутки стартером. должны отличатся гдето в 2 раза. Чем диагностику делаете? Посмотрите в ABS и усилителя руля, есть ли ошибки по КАН линии, если есть отключите эти блоки сотрите ошибку в ЭБУ и пробуите заводить, посмотрите, не повторится ли ошибка.
  В 06.05.2016 в 12:21, zbignev сказал:
Читаю OP-COM, на стартере обороты двигателя 172, обороты насоса 512 ( но очень сильно прыгают в плодь до 1200). В остальных блоках ошибок нет вообще. Ошибки в ECU не удаляются они постоянные.
реальней всего электроника насоса снималась, открутите и посмотрите не павреждён ли шлейф датчика оборотов насоса(распредвала). когда будете снимать электронику, окуратно, датчик прикручен к насосу 2 болтиками, шлейф достаточно длинный, но всёже окуратней ...
  В 06.05.2016 в 13:05, zbignev сказал:
Снимать и ставить я уже на таких насосах делал, т.к. транзисторов уже тьму поменял. Шлейф целый, но насторожило одно в насосе нет топлива. Сейчас пробую прокачать.
Заметил такое дело, после прокрутки стартером в насосе идет треск или жужение клапана. Систему полностью прокачал, но эффекта нет.
обороты не правильные я думаю или шлейф повреждён или датчик или с зажиганием проблема.
Ошибка1345 говорит о неисправности в насосе по распознаванию оборотов. 51 по кан шине, если стёрлась -хорошо, записалась опять-возможно не тот насос. В 2001 году должен стоять 015 насос. Температура топлива адекватная?
Здравствуйте! Все ,что перечислили , я бы начал проверять после проверки фаз ГРМ и правильности установки ТНВД (устанавливается с помощью  штифта  под крышкой в передней части ДВС), так как в багажнике другой насос. Движок крутится с нормальным усилием , компрессия есть ? Быстрым стартом пробовали завести авто , что бы отделить электронную поломку от механической?
  В 06.05.2016 в 20:36, Олег Мастер сказал:
 Если проблема в механике то тогда почему ошибки не стираются?
Ребята как проверить осциллографом датчик вращения насоса? При снятии крышки есть места пайки шлейфа датчика, но что на каких ножках должно быть?
  В 06.05.2016 в 19:52, serg777 сказал:
ошибка по кан не уходит и не стирается, как узнать у меня 051 насос или нет?
Теперь я уже точно в ступоре, подключился к насосу на прямую была ошибка "7" ( расшифровку не нашел и в инете тоже). Удалил и больше не появлялась как только я не крутил насос. Что дальше? Кто даст дельный совет? Всю проводку прозвонил, системное реле подкидывал.
  В 10.05.2016 в 08:34, Dimasony сказал:
При подключении к насосу вычитываются нанные с блока . Выложите, подскажу какой насос.
  В 10.05.2016 в 10:55, serg777 сказал:
  В 10.05.2016 в 12:07, Dimasony сказал:
Ребята подскажите это 051 или все таки 011 насос?
По винкоду определить какой должен стоять насос.- Проверил? Если да то заказывай тнвд))
1345 - датчик положения тнвд да и остальные ошибки говорят о том что тнвд неисправен.
