vasl4 Опубликовано 6 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 6 мая, 2016 Добрый ночи! Не могу сделать диагностику на Skoda Octavia 1.8T AGU 2000 г., нет связи ни с одним блоком. Подключал Вася диагност, VAG-RUS, LAUNCH - бесполезно. Отключал АБС. Что может быть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дмитрий Иванович Опубликовано 6 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 6 мая, 2016 В 06.05.2016 в 18:44, vasl4 сказал: Добрый ночи! Не могу сделать диагностику на Skoda Octavia 1.8T AGU 2000 г., нет связи ни с одним блоком. Подключал Вася диагност, VAG-RUS, LAUNCH - бесполезно. Отключал АБС. Что может быть? 1. Вызвонить проводку диагностического разьема. 2. Произвести соединение с одним (наиболее доступным) ECU на столе. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shpuntik 2 Опубликовано 6 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 6 мая, 2016 Какое напряжение на к-лайне? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vasl4 Опубликовано 6 мая, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 6 мая, 2016 К - линию от диагностического разъема прозвонил, на столе не подключал. Снимал приборную панель думал стоит эмулятор, ни чего не нашел. В 06.05.2016 в 19:24, shpuntik 2 сказал: Какое напряжение на к-лайне? Напряжение не мерил. А какое должно быть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ramazan Опубликовано 6 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 6 мая, 2016 попробуйте на заведеном авто Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vasl4 Опубликовано 6 мая, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 6 мая, 2016 В 06.05.2016 в 20:55, ramazan сказал: попробуйте на заведеном авто Пробовал, не работает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ramazan Опубликовано 6 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 6 мая, 2016 чем работаете с авто ? увидел в ваг-ком и подобных посмотрите в настройках, к-линия для двиг вкл и кан выкл Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
konon111 Опубликовано 6 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 6 мая, 2016 проверьте по схеме Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ramazan Опубликовано 6 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 6 мая, 2016 а лаунч просто может это авто неосилить, как то мне обновили х431, так к-лайн отвалился Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vasl4 Опубликовано 6 мая, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 6 мая, 2016 В 06.05.2016 в 21:03, ramazan сказал: чем работаете с авто ? увидел в ваг-ком и подобных посмотрите в настройках, к-линия для двиг вкл и кан выкл Еще VAG-RUS и LAUNCH и все не работают? В 06.05.2016 в 21:04, konon111 сказал: проверьте по схеме Спасибо, проверю! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shpuntik 2 Опубликовано 6 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 6 мая, 2016 (изменено) 10 вольт, если сильно не ошибаюсь, давно не приходилось тыкать в этот пин. Если вольт нет, то отсоединяй по очереди всех, кто-то сажает на массу. Изменено 6 мая, 2016 пользователем shpuntik 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vasl4 Опубликовано 7 мая, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 7 мая, 2016 Спасибо, буду пробовать! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AWAS Опубликовано 7 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 7 мая, 2016 (изменено) В вагком в тесте шнурка можно увидеть, если к линия сидит на массе. Состояние диагностических линий. Изменено 7 мая, 2016 пользователем AWAS Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
052 Опубликовано 7 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 7 мая, 2016 http://www.ross-tech.com/vcds/tour/option_screen.html#test Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lowepro Опубликовано 7 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 7 мая, 2016 отцепи блок абс и пробуй Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vasl4 Опубликовано 7 мая, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 7 мая, 2016 АБС отсоединял. Спасибо всем буду работать! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
beliy73 Опубликовано 7 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 7 мая, 2016 (изменено) Ну а самую первую отцепить не штатную магнитолу, если такова имееться Изменено 7 мая, 2016 пользователем beliy73 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vasl4 Опубликовано 7 мая, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 7 мая, 2016 В 07.05.2016 в 16:21, beliy73 сказал: Ну а самую первую отцепить не штатную магнитолу, если такова имееться Отключил, ничего не изменилось. Сделал тест Васи получилось вот что: Что такое К2? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AWAS Опубликовано 7 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 7 мая, 2016 Отключай блоки по одному и проверяй. Может БК залит, а может в приборке megamos сдох. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
igorbel Опубликовано 7 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 7 мая, 2016 Чего париться если хочешь только моторный подиагнозить,к линию кинь прямо к моторному. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
