olegnik1996 Опубликовано 9 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 9 мая, 2016 (изменено) привет всем Nissan Note машина после аварии,разбиралась походу вся механическим ключём авто заводится а брелок не работает попробывал перезаписать не получается,пробывал удалить брелки,теперь в статусе нет ключей и регистрация не завершина подскажите где у неё блок радиоканала? Изменено 28 мая, 2016 пользователем Slavik k Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Slavik k Опубликовано 9 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 9 мая, 2016 ну сколько обьяснять , оформляйте тему правильно нет nissan not, есть Nissan Note Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
olegnik1996 Опубликовано 9 мая, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 9 мая, 2016 привет всем машина после аварии,разбиралась походу вся механическим ключём авто заводится а брелок не работает попробывал перезаписать не получается,пробывал удалить брелки,теперь в статусе нет ключей и регистрация не завершина подскажите где у неё блок радиоканала? антенна случайно стоит не в передних стойках? удар был в переднию правую стойку авто правый руль Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
molistat Опубликовано 9 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 9 мая, 2016 Чуть подскажу... Если в замок лазили - могли запчасти с него похерить... Смотри статус ключа при любых действиях в дате и все поймешь))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
unik Опубликовано 9 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 9 мая, 2016 Если Intelligen,то микрики на барашке проверить надо.И всё это пишется через сканер Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
olegnik1996 Опубликовано 10 мая, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 10 мая, 2016 микрики сразу проверил,сканером не раз писал подскажите где стоит антенна на радиоканал Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
unik Опубликовано 10 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 10 мая, 2016 Всё в Intelligent Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimson_75 Опубликовано 14 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 14 мая, 2016 Приемник в зеркале заднего вида, подходят несколько проводов на разъеме сзади, проверь, после таких "ремонтов" часто не втыкают этот разъем. У меня был случай с таким Ноте, после катастрофы меняли полностью крышу, спиливали стойки у основания, проводку просто перерезали и не соединили, потому что жгут у донора в этом месте по количеству и расцветке проводов отличался, мастера так и бросили все это не соединенным. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zsoul Опубликовано 14 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 14 мая, 2016 очевидно проблема в проводке ,подымай схемы иначе ни как . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
olegnik1996 Опубликовано 15 мая, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 15 мая, 2016 Приемник в зеркале заднего вида, подходят несколько проводов на разъеме сзади, проверь, после таких "ремонтов" часто не втыкают этот разъем. У меня был случай с таким Ноте, после катастрофы меняли полностью крышу, спиливали стойки у основания, проводку просто перерезали и не соединили, потому что жгут у донора в этом месте по количеству и расцветке проводов отличался, мастера так и бросили все это не соединенным. Приемник в зеркале заднего вида, подходят несколько проводов на разъеме сзади, проверь, после таких "ремонтов" часто не втыкают этот разъем. У меня был случай с таким Ноте, после катастрофы меняли полностью крышу, спиливали стойки у основания, проводку просто перерезали и не соединили, потому что жгут у донора в этом месте по количеству и расцветке проводов отличался, мастера так и бросили все это не соединенным. а зеркала нету вобще Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
olegnik1996 Опубликовано 19 мая, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 19 мая, 2016 привезли зеркало провода все прозвонил всё ок, i-key так и немогу прописать не диагуном, не т300 при нажатии на кнопки Intelligen ключа небыло импульсов на блоке Intelligen,заменили блок импульсы появились чтобы привезать Intelligen блок к защёлке нужен consult или можно перекинуть еепром? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimson_75 Опубликовано 19 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 19 мая, 2016 перекинуть память это самый простой вариант, и действенный, а если еще и ключ был в старом дампе, то вообще все должно заработать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
olegnik1996 Опубликовано 28 мая, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 28 мая, 2016 кто чем писал в такую машину i-key? не диагу не т300, ланч х431-4, maxidas несмогли положить,проводка вся целая причём притащили ещё такую машину полная утеря ключей чип прописал а i-key опять несмог Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sokolbaik Опубликовано 28 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 28 мая, 2016 x-100+ и skp900 делают эту машину - проверено сто раз Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
olegnik1996 Опубликовано 28 мая, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 28 мая, 2016 x-100+ и skp900 делают эту машину - проверено сто раз у меня нет таких приборов,да и в городе ненайду их у меня нет таких приборов,да и в городе ненайду их nissan consult сделает? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sokolbaik Опубликовано 28 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 28 мая, 2016 По поводу consult ни чего не могу сказать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimson_75 Опубликовано 28 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 28 мая, 2016 I-key пропишется только если работает "обратная связь" по ВЧ каналу (зеркало заднего вида), уверен в его работоспособности? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimson_75 Опубликовано 28 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 28 мая, 2016 Плюс процедуру точно соблюдать нужно по прописке. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
olegnik1996 Опубликовано 28 мая, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 28 мая, 2016 I-key пропишется только если работает "обратная связь" по ВЧ каналу (зеркало заднего вида), уверен в его работоспособности? с рабочей машины уже брал Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
koroleg3 Опубликовано 28 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 28 мая, 2016 И концевики в замке Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
