vw caddy 2.0 sdi 2004 не выходит на диагностику
Приехал кади 2003 года с двигателем 2,0 сди ,  не загоряется чек свеча накала , не включается насос. Стартер крутит на всё остальное диагностика есть . По словам клиента после проворачивания замка по 300-500 раз оно появлялось и она заводилась с пол оборота ехала и не глохла , но с каждым днём всё дольше и дольше надо было игратся с замком . Думал замок поменял , нет результата . Проверял массы реле плюсы и кан шину всё гуд .
Скорее всего у Вас проблемы с блоком управления двигателя.
Проверять питание и массы на разьемах самого блока управления двигателем.
PUMA!Я бы на вашем месте подключил блок на столе -выходит ли на связь ,и то несколько раз подряд.
Так и сделаю . Есть ли у кого распиновка для подключения на столе ?
