kostas Опубликовано 10 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 10 мая, 2016 (изменено) Здравствуйте! Возник такой вопрос: Возможно ли на Калине запрограммировать два ключа либо сделать клон родного брелка? Сам подобным не занимался, понял лишь, что при прописке второго, первый исчезает из памяти иммо и контроллера. Клиент сс...т в отпуск с одним ключом -брелком ехать, с отключенным иммо тоже. Изменено 10 мая, 2016 пользователем kostas Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
denischernikov Опубликовано 11 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 11 мая, 2016 Возможно. При прописывании нового надо сразу прописать и существующий. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oleg K Опубликовано 11 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 11 мая, 2016 В 11.05.2016 в 04:24, denischernikov сказал: Возможно. При прописывании нового надо сразу прописать и существующий. Совершенно правильно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
angtar Опубликовано 11 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 11 мая, 2016 В 10.05.2016 в 22:41, kostas сказал: Здравствуйте! Возник такой вопрос: Возможно ли на Калине запрограммировать два ключа либо сделать клон родного брелка? Сам подобным не занимался, понял лишь, что при прописке второго, первый исчезает из памяти иммо и контроллера. Клиент сс...т в отпуск с одним ключом -брелком ехать, с отключенным иммо тоже. все манипуляции при смене ключей в замке зажигания надо успевать делать за 6 сек (время для программирования) 1. закрыть все двери 2. вкл потом выкл зажигания обучающим ключом - индикатор ИММО начинает мигать (успеть за 6 сек) 3. вкл зажигание первым рабочим ключом - 3 писка 6 сек 2 писка - выкл зажигание (успеть за 6 сек) 4. вкл зажигание вторым рабочим ключом - 3 писка 6 сек 2 писка - выкл зажигание (успеть за 6 сек) 5. вкл зажигание обучающим ключом - 3 писка 6 сек 2 писка - выкл зажигание (ключ не вынимаем) - 1 писк - далее ждем пока индикатор не начнет мигать очень часто ( не более 15 сек) - повторно включить зажигание обучающим ключом - сигнал клаксона + поворотники 6. выкл зажигание - ждать 10 сек - заводим авто если обучить требуется всего один рабочий ключ, то пункт 4 не выполняем. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kostas Опубликовано 11 мая, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 11 мая, 2016 Спасибо! Клиент поехал делать второй ключ, потом отпишусь. Я пробовал один брелок потом переставлял ключ на другой (в нем пока болванка), не до пер, что сразу надо оба прописывать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zValeriy Опубликовано 14 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 14 мая, 2016 тупой вопрос: обуч\ключ (в свободн продаже) ко всем идёт? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kostas Опубликовано 14 мая, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 14 мая, 2016 (изменено) В 14.05.2016 в 16:55, zValeriy сказал: тупой вопрос: обуч\ключ (в свободн продаже) ко всем идёт? Поподробнее можно? "Обуч", можно по разному понять. Если обучающий надо чистить иммо, если обучаемый то как выше описано запрограммировать его. В любом случае сначала к изготовителю ключей. Изменено 14 мая, 2016 пользователем kostas Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zValeriy Опубликовано 14 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 14 мая, 2016 В 14.05.2016 в 17:10, kostas сказал: Поподробнее можно? "Обуч", можно по разному понять. Если обучающий надо чистить иммо, если обучаемый то как выше описано запрограммировать его. В любом случае сначала к изготовителю ключей. спасиб! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kostas Опубликовано 27 мая, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 27 мая, 2016 Ключи прописал, как указано в 4 посту. Всем спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
