passat b5 1.9tdi
подскажите пожалуйста в марозы завел машину она поработала и заглохла потом заведется и заглохнет и тд.никто из специалистов не могут разобраться проверяли на компьютрной диогностики ничего не показало может ли быть это иза иммобилайзера?машина passat b5 1.9tdi
Изменено пользователем kola21
Проблема с иммо дало бы ошибку в моторном, либо лампочка иммо мигала бы, соляра перемёрзла скорее всего если ошибок нет
иза иммобилайзера не может , проверь подачу топалива проверь топливные фильтра.
да я тоже думал что саляра но это не она скажите пожалуйста ток постояно должен подоватся на клапан в насосе у меня он сразу есть потом нету а может это быть иза редукционого клапана в масленом насосе мне говорили что он когда зависает то насос дает большое давление и обрубает гидрокомпенсаторы?
В5 какого года? маркировка двигателя? может у тебя насос-форсунки? где в В5 клапан на насосе??? чем диагностировали? ошибки в моторном?,
приборном щщитке? скалько проработала пока заглохла? сколько работает сейчас?
с таким вопросом как твой ответов момно ждать до весны. а там и сама заведется
b5 1997г двигатель AFN 110лс диогностиравали на станции в моторном показала ошибку датчика числа оборотов коленвала мы его поменяли но ошибка не убралась а так мне сказали что все впорядке насчет работы то она заведется и сразу заглохнет сейчас я мозгами на блоке управления добавил топлива на всю она работае но газ отсутствует большое количество дыма вообщем нечего хорошего и вообще вам забыл расказать что перед етим я теганул с буксира и обскачил ремень бобила гидрокампенсаторы и грызанула распредвал я все поменял на новое с виду все клапана целы я пробывал их рассухаривать они ходят легко может это иза клапанов хотя кампресия помоему такая как и была перед этой поломкой у меня стоял автомат может он дал ошибку в мозги?
заполни профиль полностью! да и о знаках припинания забывать не стоит.
  • 8 месяцев спустя...
