Ford - Focus C-Max электроусилитель руля U3000 -ЭБУ .
Sanho
PSCM электроусилитель руля.Меняли в сборе.На старом ошибка U3000 -ЭБУ внутренняя неисправность,ставим с разборки тоже самое.В сети читал что возможно нужно пройти процедуру привязки.Кто в теме подтолкните в нужном направлении.
FORD_2016_04_28_16_49.pdf
Тоже думаю не надо....питание есть и в датастриме мной выложенном выше в параметрах его видно.Там проводов 5 штук два питания ,минус и КАН.
Изменено пользователем Sanho
тут не думать надо а знать, привязывать не надо, а конфигурировать надо.
второй насос в помойку
По Фордам, как то особо ранее ,с таким мало сталкивался  :biggrin: .
Что  такое конфигурация, знаю и умею по другим маркам,где у меня есть соответствующее оборудование.Она выполняется ,чем то приближенным по возможностям к Ford VCM.
Если так,то такого сканера нет.Мультимарочники+ELMConfig+Forscan.Но такой функции там не видел.Клиент ездил на диллерскую станцию,за 300 км,там сказали электрика нет,приезжайте позже.Вот такая тема.
Так понял и этот,по ходу  комплект в утиль,тогда пусть новый на Польше ищет.
