alexnb5 Опубликовано 12 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 12 мая, 2016 Добрый день . Подскажите пожалуйста как разблокировать двери . после покраски в соседнем сервес автомабиль не снимается "дед- лока" при этом центральный замок работает но ручки дверей отключены . вскрыл блок кофрта - следов воды не обнаруженно блок сухой, нашел четыре сгнивших провода после установки не штатной сигнализации - проводку востановил эффекта не дало не работал штатный брелок - поставил батарейку, прописал , центральный заработал, дедлок - нет на машине стоят задние стеклопод - электрические и сигн шерхан из оборудования вася и ваг командер3.6 помогите разобраться с машиной не знаю куда дальше капать и какой алгоритм работы дедлока на флоьсвагегне Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AWAS Опубликовано 12 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 12 мая, 2016 Что есть в вашем понимании дедлок? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexnb5 Опубликовано 12 мая, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 12 мая, 2016 функция блокировок ручек и тяг в двери Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ramazan Опубликовано 12 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 12 мая, 2016 сейф замки ошибки есть ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kuzovkin79 Опубликовано 12 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 12 мая, 2016 У этих годов частенько сами замки накрывались, лечится заменой замка, какая дверь не работает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aka4 Опубликовано 12 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 12 мая, 2016 В 12.05.2016 в 12:21, alexnb5 сказал: функция блокировок ручек и тяг в двери НЕ выдумывайте,нет и не было никогда такой функции,это плод вашей фантазии. Есть только функция блокировки внутренних ручек задних дверей,которая имеет чисто механическое решение(защита для детей) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexnb5 Опубликовано 12 мая, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 12 мая, 2016 ошибок нет. Вы правы причина была в кривых руках и изношенных замках. хорошо кто собирал двери не понял как калпачки наружных дверей фиксируются. потянув за эти колпачки они просто вышли и дали возможность вскрыть все 3 двери (частично работала только дверь водителя и то с наружней ручки) . отлигулиравав тросики наружных ручек и смазав замки удалось решить проблему думаю что не надолго в заблуждение в вело, что все двери не открывались кроме водительской и та только с ключа и наружней ручки. ВСЕМ СПАСИБО! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
052 Опубликовано 12 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 12 мая, 2016 (изменено) В 12.05.2016 в 13:05, aka4 сказал: Есть только функция блокировки внутренних ручек задних дверей,которая имеет чисто механическое решение(защита для детей)Тут сказали про режим сэйф, характерный только для европы, т.к у пиндосов это запрещено законом. Если замки уйдут в это положение от брелка ДУ и комфорт будет, к примеру утоплен, то открыть двери можно, только подав напругу на моторчики.Само, собой режим сэйф активируется только от брелка. Нажатие на кнопку на водительской двери-это простое закрывание без увода тяги в крайнее положение.. Изменено 12 мая, 2016 пользователем 052 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AWAS Опубликовано 12 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 12 мая, 2016 Дополню ответ уважаемого 052. Электрически SAFE включается двойным импульсом на замок. Одинарный импульс просто блокирует наружные ручки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
