шнива, самопроизвольно поднисаются обороты.
День добрый, имеем шниву 22YB072S, ситуация такая при отпущеной педали газа машину может потащит вперед как будто нажат газ. На хх тоже могут подняться обороты до 2000. Что сделано: вся проводка просмотрена, дпдз и рхх заменены. Имеем: ацп дпдз слегка плавает, при езде % открытия скачет от 0 до 0.8. Блок вскрывал, визуально ничего.
Я понимаю так: зажиганее вкл, ацп дпдз кажет 0.56в, и эбу его воспринимает как нулевое, тоесть если будет 0.59в то эбу уже будет думать что педаль нажата? Правильно я понимаю что надо бороться с плавающим ацп дпдз? но мной было замечено один раз, дпдз показал 0.4% и обороты 1800 примерно, но может и 0.4% но обороты неподнимутся.
ни блок ли виноват?
блок, метеоусловия, гравитационное поле.
Дпдз поставте заводской, а не то что куплен в ближайшем магазине. Вылечено не один десяток машин с такими симптомами.
У них частенько проводка моторного жгута перетерается в районе катушки зажигания
  В 13.05.2016 в 08:54, AiWiC сказал:
ни блок ли виноват?
думаю ,что прошивка с гбо и сильно задраными углами.
ставьте сток и ищите поломку .
