купил паак загрузчик v3 комбилоадер версии 2.15,хочу прошить приору  бош 7.9.7 + ,читаю на сайте что нужно или заьем доработать или саму плату блока. вопрос можно ли без доработок разьема и блока просто подключиться к эбу и записать прошивку? или даже комбилоадер не позволяет без паяльника работать с эбу???
Эти блоки отлично шьются без доработки. Дорабатывать нужно для считывания флешь и работе с EEPROM.
Для этого нужно купить соответствующий модуль для работы по OBD.
  В 13.05.2016 в 14:14, Дмитрийй сказал:
а кабель 81 контактный надо переделывать ?
Ребята, читайте XELP к загрузчику, там всё написано. В базе идёт модуль 7.9.7/+, программируется через 81 разьём, сейчас кабели идут уже доработанные. Для полноценной работы с ЭБУ необходимо перепаять один резистор и всё. Читай, пиши как хочешь. Я даже ни разу назад его не возвращал (резистор), и работают авты. Просто читаем XELP   :bq:
  В 13.05.2016 в 14:44, geshanam631 сказал:
В базе модуль для работы в BSL. ТС спросил без доработки, а это отдельный модуль.
Сразу не прочитал. Но если купить модуль дешевле, чем перепаять резистор, то я тогда стою в стороне. По поводу кабеля, надо разобрать, посмотреть и снова собрать.(но перед разборкой посмотреть - какой датой выложена эта инфа ?) Удачи  :AllSmail (3):
Что то я после рабочего дня протупил. Какой отдельный модуль ? Ещё раз повторюсь: читайте справку к загрузчику и не выносите мозг людям.
  В 13.05.2016 в 18:11, geshanam631 сказал:
такой вот модуль. Или в базе тоже делает без доработки?
Изменено пользователем Дмитрийй
В базе версией 2.15, без доработки я шил только Флеш, а с ЕПРОМОМ можно работать только после перепайки резистора. Если ТС хочет шить по диагнозе, то надо купить указанный Вами модуль, ключ и кабель OBD II,
  В 13.05.2016 в 22:46, Дмитрийй сказал:
разобрал кабель посмотрел . не надо там ничего перепаивать  все уже сделано, flash прошил без доработки
  В 15.05.2016 в 08:09, betmen сказал:
Не, мы по старинке.Снял ,перепаял,зашил,поставил. Мы по новому, по OBD не умеем.
Российские автомобили через колодку OBD не шьются, по любому снимать ЭБУ надо.
шьются,  я шью свою))  там просто надо в колодку 81 добавить пин 44 и посадить его на массу перед началом программирования.
после программирования отключить.
Да то понятно. что свою можно шить, добавив в разъем пин. В клиентскую же добавлять - вопрос спорный. Намного проще и по времени и по надежности снять ЭБУ и все "необходимое" сделать на столе.
  В 11.06.2016 в 06:47, fillfirst сказал:
43-й, а не 44...
зачем это нужно!,даже в хелпе к комбику указано ,что программирование на вазах через розетку нежелательно! только к разъёму ЭБУ!!
А как насчет проги "LOADER 7.9.7+". помоему она через обычный k-line адаптер работает. могу ошибаться так как сам еще не проверял.
  В 14.05.2016 в 07:31, geshanam631 сказал:
Очень торопился, клиент стоял над душой . Заштопал 95080 без выпайки и замыкания кварца. Хпрог и прищепка, 1 минута работы.
