Bocsh ME7.1.1G Touareg 3.2 лег
После  прошивки хапнул ошибку 18089-Control module programming not finished, в иммо 01314 - engine control module...Авто не запускается,стартер крутит.писал MPPS,читал катлетой и MPPS для сохранения.залил обратно сток на столе в бут, ничего не изменилось ошибка таже.пытался делать адаптацию 50го канала в ecm и immo  используя пин адаптация проходит а результата 0.может и в панели приборов чтото надо поправить? пин панель не принимает.
Изменено пользователем s8223
перепишите в буте на столе, он "поднимется". уже 100раз так делал (с)
в еепроме висит незавершенное програмирование.
Изменено пользователем vlan
Отдай авто профи ,если в панели приборов пытаешься  найти  то чего нет на этом авто  .
А вообще тема   кандидат в помойку .
Изменено пользователем masterok
уже так делал
вы уверены что блок был в буте при перезаписи?
ну можно другим путем, выкладывайте еепром
так и не понял почему в бут режиме проблема не решилась.через диагностику перед разборкой блока уже не шился блок поэтому на столе шился полюбому в бут режиме лодырем.кесс красава
Писал тоже туареги 7.1.1  мппс,бывала такая проблема,повторная запись без выключения зажигания решала проблему,тем же мппс...
Да есть такая фишка по поводу ош.18089(незавершенное програмирование)и об этом писали " либо переписать флешь и завершить программирование
или руками снять в еепром галку о не завершенном программирование По-видимому, галета работает с этим блоком в режиме нон-стоп, то есть считал-залил. Соответственно, когда я вырубил галету после чтения, в Епроме осталась пометка о незавершенном программировании. Далее все очень просто: либо править Епром, либо завершать программирование галетой, то есть производить запись. После записи галета выдала "запись успешно завершена". После этого машина завелась.Могу теперь точно подтвердить, сегодня проверил лично, , если читаете Котлетой 2 , сразу пишите тюн или сток назад, иначе кирдык..., проверил чисто для себя и для всех." Наверное это относится и к MPPS о чем говорит
genasik466
Да и в посте #6 не зря спрашивали про Епром.
Изменено пользователем krav
  • 3 месяца спустя...
проблема решилась кессом по обд.
умникам отдельное спасибо
kess (чина отлом) нормально читает и пишет me7.1.1 (touareg I 3.2 bmv) ? протокол 39
И нужно ли kess'ом также как и котлетой считывать прошивку и не отцепляя kess сразу же записывать тюн?
фулл сливает через OBD я так понимаю, и корректно ли?
Изменено пользователем levsha
читает и пишет норм.тюн можно не сразу писать.шил тоже отломом кесс
Пиши пока из репрога нормально не выйдет тогда и ошибка сама уйдёт)))
какой версией кесс писал?
При чтении по обд валится ипром. Флеш читается корректно. Допускается только запись по обд.
Все читается и пишется без проблем тем же кессом :alga:
Незаконченное программирование лечится программированием блока по ОБД. Не надо ковырять еепром и т.д. Если не помогает, то можно сделать патч в файле и этой ошибки не будет в принципе.
Буквально на днях делал такой блок кессом китайским, прочитал и записал без проблем, по розетке. После чтения зажигание выключал, ожидал правленную прошивку. Убивашка, спасибо, полет нормальный!
  • 2 года спустя...
Audi A6 2005 год v6 3.0 атмосферник, мотор BBJ на борту ME7.1.1 в кессе нет такой машины впринципе, делал кто такие просто по протоколу? или проще снять и на стол
