Валек электрик Опубликовано 14 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 14 мая, 2016 Ситуация такая машина на половину была в воде ,все просушили, моторы стекол поменяны,но не работает ни одна дверь ,питания каждого блока в двери есть,обвязка всех дверей (can bus в виде одного проводка) целая, и этот проводок can bus заходит в 09 блок BCM.Интересный факт когда откидываешь (саn) от 09 блока стекла начинают работать,но с водительской двери управление только своего стекла,как будто из блока BCM по can идет какой-то запрет?Да блок BCM тоже подсунул другой результата нет. Что может быть? вот схема! E233 - Rear lid remote release button E308 - Driver interior locking button J386 - Driver door control module J519 - Vehicle electrical system control module K133 - Central locking -SAFE- indicator lamp L76 - Push button illumination bulb T4am - 4-pin connector T4w - 4-pin connector T16a - 16-pin connector T28 - 28-pin connector, Left A T32f - 32-pin connector, Left A-pillar, bottom T73a - 73-pin connector - (B528) - LIN bus connection 1 (in main wiring harness) (Q38) - Positive connection 1 (58b) (in power window wiring harness) * - Depending on equipment адреса (101,164,146),это на остальные двери, Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Валек электрик Опубликовано 14 мая, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 14 мая, 2016 Забыл сказать , что ключи были утеряны и зажигание включается пока ключем без Чита, может новые модели если иммо активно то и блокируется работа стеклоподъемников? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kalina Опубликовано 14 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 14 мая, 2016 По схеме там LIN-шина. Стань на нее и посмотри , лучше осциллографом, что на ней происходит. И описание ее работы в нете есть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
052 Опубликовано 14 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 14 мая, 2016 Надо протокол диагностики делать, чего гадать тут. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Валек электрик Опубликовано 17 мая, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 17 мая, 2016 Короче на vw jetta golf, после 2011 если иммо ключ не распознаёт , то стеклоподъемники не работают! 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
