Ford Focus C-Max 2006г. ESU 121 Увал.
Добрый день. Собсно ESU-121 Ford focus C-max WF0MXXGCDM4A69452 прибыл на Е2. Прошивка считана комбиком, отправленна на доработку далее записана и труп. Блок не выходит на связь, трещит реле насоса в блоке предохранителей, также рывками отрабатывает насос. Сток через разьм записать нет возможности ибо нет связи с ЭБУ. В компетентности автора нет сомненья но авто надо поднять.  Ищу схему для подключения к блоку на столе для чтения в буте ибо IDS не поднял.
Считанный сток прилагаю3M51GD___UHALAF2_HEX__WF0MXXGCDM4A69452.bin
я тоже уложил смкас. в итоге поднял его. пиши в скайп. попробую помочь
попробуй elm327 elmconfig,
странно что идс не записал, недавно приложил на репроге форд едс16 идской за 20 минут поднял
на диагностику эбу тоже не выходил
товарищу недавно после неудачного репрога форд бош ме9 elmconfig ом поднял эбу
залил сток с моторкрафта
ме9 завален был прошивкой с посчитаной контролькой
перекинул калибровки в сток и все нормально записалось
  • 4 месяца спустя...
идсом не всегда можно, в каждом конкретном случае по разному, там где область бута пишется вначале там можно, а там где нет то бывает не канает
если пинаута бдм нету то у меня было что и снимал камень, находил весь пинаут бдм, потом садил камень назад, и тогда читал, если других вариантов нет то действуйте, мотьки реболла не боятся
