zoom1209 Опубликовано 18 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 18 мая, 2016 Ключ видит, может покажется смешно ну переключи скорость на нетраль и посмотри изменения))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimson_75 Опубликовано 18 мая, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 18 мая, 2016 С сигналом P\N все нормально. Кто может помочь с ресетом блоков, напишите в личку пожалуйста, других вариантов не вижу пока. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ovs Опубликовано 19 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 19 мая, 2016 Если нарушена синхронизация Smart - ID Code - Steer.Lock лампа секюрити будет мигать всегда, хоть на выключенном хоть на включенном зажигании. Вы говорите ключ родной, значит если вставить батарейку то заработает и радиоканал (кнопки) и кейлес. У вас так? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
EVT Опубликовано 19 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 19 мая, 2016 А вы точно уверенны, что нужно поступать именно так? И то, что ид отвечает только за связь с ЕСМ? На все беды один совет, ресеть все, а там поглядим. Я не писал, что он отвечает за связь только с эфишкой. Не надо воспринятую вами информацию преподносить как мои слова. Конечно один и он в данной ситуации правильный. Зато то перепаяй всё и все процы а там посмотрим - это правильно. Лампа моргает. Ошибок нет. И вам карман показал ключей 0. Что вообще у вас с машиной по ошибкам на данный момент? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimson_75 Опубликовано 19 мая, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 19 мая, 2016 Ни радиоканал ни смарт не работает. Думаю нужно ресетить и вязать все блоки заново, потому что ошибка где то в дампах. Кто поможет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ovs Опубликовано 21 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 21 мая, 2016 Чем все закончилось? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimson_75 Опубликовано 22 мая, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 22 мая, 2016 Решил обресетить блоки, цщу инфу по этому вопросу и жду предложений в личку. А течстрим через пасскоде может обресетить только смарт блок или и иммо блок тоже? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
koroleg3 Опубликовано 22 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 22 мая, 2016 Течстрим вам с ней не помощник, тк премио через розетку не ресетится Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ovs Опубликовано 22 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 22 мая, 2016 (изменено) Давайте исходники в личку, хотя думаю ресет вам вряд ли поможет. Не могу понять, почему вы не обратились к Андрею? Изменено 22 мая, 2016 пользователем ovs Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimson_75 Опубликовано 22 мая, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 22 мая, 2016 Вероятнее всего он тему просматривал, ничего не посоветовал, обращусь как крайний вариант, я думаю у вас опыта не меньше, или праворульные тойоты это нечто другое? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimson_75 Опубликовано 22 мая, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 22 мая, 2016 Течстрим вам с ней не помощник, тк премио через розетку не ресетится Получается в сервисных центрах Тойота в нашей стране праворульным машинам помощи ждать не приходится, как минимум по части иммо? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ovs Опубликовано 22 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 22 мая, 2016 (изменено) Вероятнее всего он тему просматривал, ничего не посоветовал, обращусь как крайний вариант, я думаю у вас опыта не меньше, или праворульные тойоты это нечто другое? У него есть инструмент, который может очень быстро определить проблемное место в данном авто. Получается в сервисных центрах Тойота в нашей стране праворульным машинам помощи ждать не приходится, как минимум по части иммо? Так и есть, думаю через ОБД на этой машине можно сделать сброс, но не Течстримом. Вам ключик нечем прочитать? Изменено 22 мая, 2016 пользователем ovs Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ovs Опубликовано 22 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 22 мая, 2016 Все данные в Ваших блока согласованны, так-же смарт блок не содержит изменений в дампе, все с завода. По всей видимости у вас аппаратная проблема. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimson_75 Опубликовано 22 мая, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 22 мая, 2016 Есть CN900, могу прочитать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ovs Опубликовано 22 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 22 мая, 2016 Выкладывайте данные ключа, все пейджи. Проверю все. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimson_75 Опубликовано 22 мая, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 22 мая, 2016 Ключик 1:94 2:44 3:D8 EC 46 1A 4:F3 DA 59 2A E8 6:D8 EC 46 1A 44 8:94 30 69 6A D1 9:94 DE 53 CB 21 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ovs Опубликовано 23 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 23 мая, 2016 Ключ в дампе прописан все ок, думаю стоит проверить цепи ВЧ приемника ключа, стать осциллографом(можно даже светодиодным пробником) на его выходы и посмотреть реакцию на нажатие кнопок на ключе. Учитывая всю ситуацию, склоняюсь к проблеме в смарт блоке. При помощи SProg можно было-бы проверить все остальное, защелку, ид бокс, запуск двигателя. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimson_75 Опубликовано 24 мая, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 24 мая, 2016 Разобрался, изначально была заменена микросхема памяти, блок с ней не корректно работал, заменил на "родную", с другого блока смарт-кей и все пошло. Тему можно закрывать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
