Chrysler Pt Cruiser P0032 P0038 2004 год
Мотор 2.4 турбо.
Вываливаются вышеозначенные ошибки-по подогревам обоих ДК.
Стоял универсальный датчик от  Боша-поставил родной. Родные датчики типа Делфи, которые быстро вступают в работу.
Алгоритм такой-если примерно через пять секунд ЭБУ не видит работу обоих датчиков, он сваливается в аварию по подогреву!!!, и смесь больше не регулируется.
Родной не совсем родной, а от NTK, но применяемость для этого мотора.
С замененным датчиком в 90% случаев все хорошо, но иногда появляется этот сбой!
Подозреваю программный косяк-очень мало время для вступления в работу. Приму и другие варианты. Проводка, разъемы все проверенны.
Посему два вопроса-чем и что?
Пока нашел Bit-Box. Еще варианты есть? Ну, и кто может поправить эту  прошивку? В магазине не нашел!
Думаю, дело совсем не в програмной среде!!!!
Выше описанные ошибки не относятся ко времени вступления в работу зонда, а указыают
именно на спираль подогрева датчика!
1. Проверить сопротивление спирали на соответствие данному автомобилю.
2. Проверить на соответствие схемотехнике подключение лямбда зонда ( после установки
    универсальных часто нарушают правильность подключения).
3. В самих разьемах может оказаться плохой контакт по линии подогрева, из за ослабевших
    пружинных лепестков в пинах!
Из за третьего пункта сам напрыгался вокруг америкоса, провозился больше половины дня.
Ради эксперимента попробуй повесь вместо спиралей лампочки 12Вольт 10Ват, ошибки
должны уйти.
Я довольно много времени потратил на этот автомобиль, и сделал вывод, что ошибка алгоритмическая!
Бошевский, универсальный датчик имел сопротивление 4 ома, родной имеет то же значение.
Цепи подогрева были проверенны и исправны. После запуска через 5-10 секунд выбивало вышеназванные ошибки. После замены на штатный датчик картина изменилась-оба датчика вступали в работу практически моментально, и ошибка ушла. Но как выяснилось не совсем!
Что интересно ЭБУ по барабану какой датчик лажает-он выставляет код по подогреву обоих датчиков! Я менял датчики местами-бошевский со штатным-ситуация не менялась.
Я конечно сделаю еще один заход, но сомневаюсь что увижу что то новое....
Хотя, есть еще вариант, что второй датчик чуть опаздывает из-за старости, и этого достаточно...
