damir@1313 Опубликовано 16 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 16 мая, 2016 здравствуйте в чем может быть причина возникновения ошибки b1620 во время движения Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
GRIID Опубликовано 16 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 16 мая, 2016 (изменено) Диагностический код неисправности DTC B1620 записывается, когдаМодуль датчиков и диагностики не выполняет диагностику. В этом случае прежде чем заменять модуль SDM, необходимо заменить жгут проводки модуля Контрольная лампа подушек безопасностиНа приборной панели имеется контрольная лампа подушек безопасности и модуля датчиков и диагностики (SDM). При включении зажигания модуль датчиков и диагностики (SDM) выполняет начальную проверку системы.Модуль SDM шесть раз включает и гасит контрольную лампу подушек безопасности, подключая и отключая массу в цепи контрольной лампы. Если никаких неполадок не обнаружено, после шестикратного мигания индикатор подушки безопасности выключается.Если модуль датчиков и диагностики (SDM) обнаруживает во внутренних или внешних электрических схемах неполадки, которые могут негативно повлиять на работу системы надувных подушек безопасности (SIR), контрольная лампа подушек безопасности остается гореть. Некоторые неполадки могут привести к отсутствию срабатывания в случае необходимости или к их срабатыванию в условиях, когда в норме это не требуется.Если модуль датчиков и диагностики (SDM) плохо подключен к своему разъему, цепь подушек безопасности закорачивается на землю, поскольку в электрическом разъеме SDM имеется закорачивающая перемычка. Эта перемычка размыкается, когда разъем нормально подключен, однако при плохом присоединении разъем SDM подключает массу к индикатору подушки безопасности в обход модуля SDM, в результате чего контрольная лампа подушек безопасности остается гореть. Справочная информацияКогда ключ зажигания устанавливается в положение ON, при нормальной работе системы контрольная лампа мигает 6 раз за 6 секунд.Однако если контрольная лампа остается гореть или продолжает мигать дольше нормального (6 раз за 6 секунд), это является признаком неисправности (новой или старой). Проверьте неисправность с помощью диагностического прибора.Разъёмы жгутов проводовЕсли электрический разъем модуля датчиков и диагностики (SDM) плохо подключен, встроенная закорачивающая перемычка соединяет провод от контрольной лампы подушек безопасности с проводом массы модуля SDM. При этом контрольная лампа подушек безопасности включается.Закорачивающая перемычка — это только дополнительное предохранительное приспособление. Прежде чем начинать какие-либо процедуры обслуживания, всегда отключайте систему надувных подушек безопасности (SIR). КАК ЛЕЧИТЬснимаем блок, разбираем, выпаиваем микросхему памяти(8 ног) ставим ее на програматор, снимаем дамп, ищим чистый новый дамп, или правим старый, даливаем дамп в микросхему, впаиваем назад все собираем!или просто ищите фирму и спецов которые это делают(стоит4000 руб) Изменено 16 мая, 2016 пользователем GRIID Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
damir@1313 Опубликовано 16 мая, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 16 мая, 2016 все понял спасибо старый дамп какие строки исправить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oleg358 Опубликовано 16 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 16 мая, 2016 все понял спасибо старый дамп какие строки исправить Сначала нужно исправить свой профиль! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
damir@1313 Опубликовано 17 мая, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 17 мая, 2016 все сделал дамп почистил всем спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
