Opel Astra J, 2013г,программирование радио канла
Приветствую всех! Кто нибудь сталкивался с программированием радио канала на Opel  Astre J? Ключи б/у ,чипы прописаны отдельно.Авто заводиться но кнопки не работают.Или нужно заказывать новые?
Берешь и прописываешь по процедуре как положено новый подготовленный или тот который там жил и все заработает. :bux:
то есть с этими б/у ключами ничего не получиться,можно их грубо говоря выкинуть
  В 16.05.2016 в 20:03, Aleks555 сказал:
зачем выкинуть? авто заводит - ну и держи в резерве... а если кнопки то пост №2
Если ключ с кнопками от этой машины по какой то причине прописали без радиоканала,например по дампу ВСМ,то его можно теперь без проблем переписать например через SPS и радиоканал заработает. :bux:
Я же ясно сказал.
  В 17.05.2016 в 04:29, aka4 сказал:
Я же ясно сказал.
если ключ был новый , и его прописали по дампу bcm, то при прописке через obd кнопки Hе заработают , проверено лично , писал Тангой в Opel mokka Изменено пользователем вова020
  В 17.05.2016 в 07:40, Aleks555 сказал:
ключ б\у от другого авто
в помойку его. Тем более новые ключи на этот авто стоят недорого...
мне нравятся клиенты ,которые умнее мастеров,конечно при полной утере дешевле купить бу ключ с замком,только что потом делать с этим набором? хотя есть выход,выложить на авито ,может лох и найдется
  В 17.05.2016 в 08:54, chudak сказал:
а если найти дампик бодика с донора,то можно и не в помойку...
Да, такой вариант есть, но видимо это не вариант для топикстартера, даже если бы был дамп в руках ;)
поделитесь инфой(можно в личку)как при наличии дампа разлочить чип ,и это только к HITAG 2 относится или TIRIS  тоже можно? танго имеется ,хайтаг 2 открыт
  В 17.05.2016 в 09:45, вова020 сказал:
вычисляешь крипту из дампа и открываешь чип
Изменено пользователем Keymaster
  В 17.05.2016 в 15:05, u-vovchika сказал:
ну если будет дамп с донора, то просто перенести радио-канал
вариантов конечно хватает если опыт имеется , танго не панацея всех проблем !
СПС рулит .
  В 16.05.2016 в 19:12, Aleks555 сказал:
эээ тормозите, а какие именно чипы прописаны отдельно? pcf7937? там 7941 2 в одном, бэушный закрытый 7941 в другую машину не запишешь, только в ту которая его закрыла, там даже крипту не поменяешь потому что локбит установлен, в эту машину только новый и только по обд писать чтобы полноценно заработал, а дамп надо только чтобы пин добыть или безкнопочный ключ прикрутить
  В 19.05.2016 в 23:39, diamant сказал:
почему 7937 ?? Там обычный 7936 по дампу ложиться
Все правильно,это Танго по дампу 7936 положит,а по ОБД ляжет только 7937 или 7941 :bux:
Изменено пользователем aka4
