Aleks555 Опубликовано 16 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 16 мая, 2016 Приветствую всех! Кто нибудь сталкивался с программированием радио канала на Opel Astre J? Ключи б/у ,чипы прописаны отдельно.Авто заводиться но кнопки не работают.Или нужно заказывать новые? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sogd Опубликовано 16 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 16 мая, 2016 заказывать новые Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aka4 Опубликовано 16 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 16 мая, 2016 Берешь и прописываешь по процедуре как положено новый подготовленный или тот который там жил и все заработает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aleks555 Опубликовано 16 мая, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 16 мая, 2016 то есть с этими б/у ключами ничего не получиться,можно их грубо говоря выкинуть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
68500 Опубликовано 16 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 16 мая, 2016 то есть с этими б/у ключами ничего не получиться,можно их грубо говоря выкинуть зачем выкинуть? авто заводит - ну и держи в резерве... а если кнопки то пост №2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aka4 Опубликовано 17 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 17 мая, 2016 то есть с этими б/у ключами ничего не получиться,можно их грубо говоря выкинуть Если ключ с кнопками от этой машины по какой то причине прописали без радиоканала,например по дампу ВСМ,то его можно теперь без проблем переписать например через SPS и радиоканал заработает. Я же ясно сказал. Берешь и прописываешь по процедуре как положено новый подготовленный или тот который там жил и все заработает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
вова020 Опубликовано 17 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 17 мая, 2016 (изменено) Если ключ с кнопками от этой машины по какой то причине прописали без радиоканала,например по дампу ВСМ,то его можно теперь без проблем переписать например через SPS и радиоканал заработает. Я же ясно сказал. если ключ был новый , и его прописали по дампу bcm, то при прописке через obd кнопки Hе заработают , проверено лично , писал Тангой в Opel mokka Изменено 17 мая, 2016 пользователем вова020 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aleks555 Опубликовано 17 мая, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 17 мая, 2016 ключ б\у от другого авто Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dvernoydoktor Опубликовано 17 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 17 мая, 2016 ключ б\у от другого авто в помойку его. Тем более новые ключи на этот авто стоят недорого... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chudak Опубликовано 17 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 17 мая, 2016 а если найти дампик бодика с донора,то можно и не в помойку... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
вова020 Опубликовано 17 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 17 мая, 2016 мне нравятся клиенты ,которые умнее мастеров,конечно при полной утере дешевле купить бу ключ с замком,только что потом делать с этим набором? хотя есть выход,выложить на авито ,может лох и найдется Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dvernoydoktor Опубликовано 17 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 17 мая, 2016 а если найти дампик бодика с донора,то можно и не в помойку... Да, такой вариант есть, но видимо это не вариант для топикстартера, даже если бы был дамп в руках ;) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
вова020 Опубликовано 17 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 17 мая, 2016 поделитесь инфой(можно в личку)как при наличии дампа разлочить чип ,и это только к HITAG 2 относится или TIRIS тоже можно? танго имеется ,хайтаг 2 открыт Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aleks555 Опубликовано 17 мая, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 17 мая, 2016 все, клиент решился на доп. сигналку Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Keymaster Опубликовано 17 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 17 мая, 2016 (изменено) поделитесь инфой(можно в личку)как при наличии дампа разлочить чип ,и это только к HITAG 2 относится или TIRIS тоже можно? танго имеется ,хайтаг 2 открыт вычисляешь крипту из дампа и открываешь чип Изменено 17 мая, 2016 пользователем Keymaster Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
u-vovchika Опубликовано 17 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 17 мая, 2016 ну если будет дамп с донора, то просто перенести радио-канал Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zsoul Опубликовано 17 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 17 мая, 2016 ну если будет дамп с донора, то просто перенести радио-канал вариантов конечно хватает если опыт имеется , танго не панацея всех проблем ! СПС рулит . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
diamant Опубликовано 19 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 19 мая, 2016 Приветствую всех! Кто нибудь сталкивался с программированием радио канала на Opel Astre J? Ключи б/у ,чипы прописаны отдельно.Авто заводиться но кнопки не работают.Или нужно заказывать новые? эээ тормозите, а какие именно чипы прописаны отдельно? pcf7937? там 7941 2 в одном, бэушный закрытый 7941 в другую машину не запишешь, только в ту которая его закрыла, там даже крипту не поменяешь потому что локбит установлен, в эту машину только новый и только по обд писать чтобы полноценно заработал, а дамп надо только чтобы пин добыть или безкнопочный ключ прикрутить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
вова020 Опубликовано 20 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 20 мая, 2016 эээ тормозите, а какие именно чипы прописаны отдельно? pcf7937? там 7941 2 в одном, бэушный закрытый 7941 в другую машину не запишешь, только в ту которая его закрыла, там даже крипту не поменяешь потому что локбит установлен, в эту машину только новый и только по обд писать чтобы полноценно заработал, а дамп надо только чтобы пин добыть или безкнопочный ключ прикрутитьпочему 7937 ?? Там обычный 7936 по дампу ложиться Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aka4 Опубликовано 20 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 20 мая, 2016 (изменено) Все правильно,это Танго по дампу 7936 положит,а по ОБД ляжет только 7937 или 7941 Изменено 20 мая, 2016 пользователем aka4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
