wurt snooper+ продам россия
Цена 7000р с програмным обеспечением НОВЫЙ самовывоз москва север либо отправка почтой
Предназначен для работы с электронными системами широкого спектра марок легковых автомобилей и легкого коммерческого транспорта.
Snooper+ работает под управлением персонального компьютера с установленным программным пакетом WOW!
Snooper+ поддерживает все протоколы и стандарты связи, необходимые для диагностики различных марок автомобилей. Прибор оснащен внутренним автоматическим переключателем контактов разъема OBDII, который обеспечивает связь с блоками управления разных автомобилей без дополнительных адаптеров. Также доступен широкий выбор дополнительных кабелей для прямого подключения к штатному разъему прибора (см. арт. W071.705.718), позволяющих диагностировать старые автомобили и автомобили, использующие разъемы собственных стандартов.
Корпус: обрезиненный, из ударопрочной пластмассы, устойчивый к агрессивным веществам, со специальным многофункциональным поворотным кронштейном
Поддерживаемые диагностические протоколы: ISO 9141–2, K/L-линии, cветовые коды (блинк-коды), SAE-J1850 VPW 10.4 Kbps (GM), SAE-J1850 PWM 41.6 Kbps (Ford), CAN-ISO 11898, ISO 15765–4(EOBD),
высокоскоростная, низкоскоростная, среднескоростная и однопроводная CAN-шина
Диагностический регистратор: запись выбранных параметров работы систем на внутреннюю память при движении автомобиля
Рабочее напряжение: 6–36 В постоянного тока
Потребление тока: 500 мА
Рабочая температура: −20…+70 °C
Вес: 480 г (без кабеля подключения к автомобилю)
Габаритные размеры (Д×Ш×В): 180×85×30 мм
Подключение к автомобилю: диагностический кабель (1.6 м) с универсальным разъемом ODBII (стандарт SAE J1962) со встроенным фонариком
Подключение к компьютеру: беспроводное подключение Bluetooth c дальностью действия до 30 м, USB 2.0
Индикаторы состояния: световая и звуковая сигнализация режимов работы
С ПО делфи и автоком работает? У Китов смотрел что с зелёными платами двых платники сейчас только wurt snooper.
http://www.auto-bk.ru/forum/topic/68522-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%BC-ds150e/ те же яйца в профиль продаёт за 4. Приборы то доработанные, испытанные -хочется спросить у ТС. 17 постов и одни продажи. Есть какие то навыки в работе с железом?
