X-Side777 Опубликовано 17 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 17 мая, 2016 Приехала недавно Almera 2013 года, получилось так, что ни один прибор его не видит (Scanmatik2, Launch...). Начинка этой машины Logan. Блок управления двигателем 3132. Galetto 54 тоже не видит через разъем, хотя уже делал логаны и ларгусы и не один раз. В чем может быть проблема. В колодке диагностики присутствуют контакты 1,4,7,15,16. На контакте 1 появляется 12в при включении зажигания. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дмитрий Иванович Опубликовано 17 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 17 мая, 2016 1. Вызвонинить от колодки диагностики до разьема ЭБУ. 2. Обратить внимание , что в разьеме ЭБУ ни один пин не загнут( все стоят ровно как солдатики) 3. Не забываем в некоторых протоколах EMS 3132 для диагностики используется K-Line и L-Line одновременно. 4. Бывает сами пины в диагностической колодке слабые плохо контачат с разьемом сканера ( приходится разбирать поджимать) 5. Пробывать соедениться с ЭБУ на столе! Если вышеописанное не помогло, тогда другой сканер. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
X-Side777 Опубликовано 18 мая, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 18 мая, 2016 Провода вызванивал, на эбу все подходит, скорее всего плохой контакт, сегодня попробую поджать контакты и если что на столе. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
X-Side777 Опубликовано 2 июня, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 2 июня, 2016 Прошил только на столе, на диагностику так и не вышел. Провода и разъемы в порядке. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
X-Side777 Опубликовано 7 сентября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2016 Проблема актуальна, ни один из блоков управления на данной машине не выходит на связь. Горит ошибка SRS, ABS и неисправность двигателя. Нет ли подробной схемы проводов от колодки диагностики до данных блоков? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
autocat Опубликовано 7 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2016 (изменено) Вот, держи. АБС и Аир Бэг по диагнозе на седьмой ноге разъёма диагностики. EC.pdfПолучение информации... Изменено 7 сентября, 2016 пользователем autocat Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
X-Side777 Опубликовано 7 сентября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2016 Проверил еще раз провода, от разъема диагностики до моторного блока K и L Line все нормально, до ABS тоже K line подходит. Но на связь не выходит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
X-Side777 Опубликовано 8 сентября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2016 какой программой или сканером проверяете данный автомобиль? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sid@r Опубликовано 9 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2016 Nissan Consalt + по обд любой сканер с движком конектиться должен Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
X-Side777 Опубликовано 9 сентября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2016 Consalt у меня нет, но другие пробовал, ни один не видит даже движок, провода проверял несколько раз. Abs работает, хотя на щитке горит лампочка ABS и ручник. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sid@r Опубликовано 9 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2016 А движок по кану диагностируеться? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
X-Side777 Опубликовано 9 сентября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2016 Там нет вроде can, там K Line и L Line Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sid@r Опубликовано 9 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2016 я бы провод К-лайн от блоку управления двигат отрезал и попробал прочитать . что то может сажать К-лайн Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
X-Side777 Опубликовано 9 сентября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2016 На K Line должно появляться какое нибудь напряжение? Я пробовал на данном авто, ничего не происходит, хотя по вазам напряжение было около 7 вольт, насколько помню. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
X-Side777 Опубликовано 24 сентября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2016 Заменил блок BSI и все блоки кроме ABS вышли на связь, получается блок ABS не работает еще? Кто что скажет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дмитрий Иванович Опубликовано 24 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2016 В 24.09.2016 в 09:31, X-Side777 сказал: Заменил блок BSI и все блоки кроме ABS вышли на связь, получается блок ABS не работает еще? Кто что скажет? Для начала, или продолжения-проверить запитки плюсы и массы на блоке ABS, по идее если связь отсутствует, другие блоки должны ругаться на отсутствие связи с ABS. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
X-Side777 Опубликовано 24 сентября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2016 Питание на месте, 2 минуса (1,4), 2 постоянных плюса (2,3) и один от зажигания (23), K - Line (11) подходит, сами датчики колесные с разъема ABS звонятся, получается сам блок не работает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дмитрий Иванович Опубликовано 25 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2016 1. А как ведет себя лампа индикатор неисправности ABS? 2. Что происходит с индикацией после набора автомобилем скорости свыше 30 Км/ч? 3. И что происходит при торможении автомобиля, когда правая и левая стороны колес находятся на разнородной поверхности ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
X-Side777 Опубликовано 25 сентября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2016 Не работает спидометр, постоянно горит лампа ABS и Ручник, тормоза в обычном режиме. До замены блока BCM ни один из блоков не выходил на связь, при отключении разъемов с данного блока все заработало кроме ABS. В итоге заменил блок BCM, теперь надо менять блок ABS, так как разъем и провода в порядке. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
X-Side777 Опубликовано 6 октября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 6 октября, 2016 Тему можно закрывать! Поставил новый блок ABS и все заработало. В итоге, заменил блок ABS и блок комфорта. Теперь вся машина диагностируется и сканматиком и Launch Diagun. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
